Стиралка ARISTON AD1000. Проблемы с контроллером. | |
AKozlitin 26/10/2006 11:53 |
Отработала 2 года без замечаний. При очередном включении начала лить воду без остановки, ключать врачщение барабана и т.п. Сеть была насильно отключена. Так было трижды. После этого ошибка F12.
Проверил соединение блоков - в норме. перепрошивал ПЗУ - изменений нет. Обнаружил : на L4949 (выв.8) присутствует 1,85V, сам корпус горячий. Без нагрузки L4949 держит 5V, общее потребление по этому напряжению 200mA, но при этом подение до 1,85V. Может не тянет L4949 ? |
fed 26/10/2006 12:17 |
AKozlitin,ага может.модуль меняй, здесь действующие лица те же что и там. |
AKozlitin 26/10/2006 12:26 |
во попал.... |
AKozlitin 26/10/2006 15:45 |
Интересно-бы узнать за что отвечает порт P9-1 на процессоре. Вылетел именно он! На него приходит цепь +5. Если его подвесить в воздухе - падения напряжения нет, схема потребляет 120mA. Проверить на машинке смогу только дома. Моя ошибка еще: при этом пробое схема потребляла 1А (от компьютерного БП), а те 200mA о которых я говорил - max, что смог выдать БП на плате процессора. |
fed 26/10/2006 17:00 |
продолжай заниматся фуфлом,глядишь из автомата сделаешь ретону |
