Стиралка ARISTON AD1000. Проблемы с контроллером.
AKozlitin
Сообщение #1 От 26/10/2006 11:53 цитата
Отработала 2 года без замечаний. При очередном включении начала лить воду без остановки, ключать врачщение барабана и т.п. Сеть была насильно отключена. Так было трижды. После этого ошибка F12.
Проверил соединение блоков - в норме. перепрошивал ПЗУ - изменений нет. Обнаружил : на L4949 (выв.8) присутствует 1,85V, сам корпус горячий.
Без нагрузки L4949 держит 5V, общее потребление по этому напряжению 200mA, но при этом подение до 1,85V. Может не тянет L4949 ?
fed
fed
Сообщение #2 От 26/10/2006 12:17 цитата
AKozlitin,ага может.модуль меняй, здесь действующие лица те же что и там.
AKozlitin
Сообщение #3 От 26/10/2006 12:26 цитата
во попал.... смущен
AKozlitin
Сообщение #4 От 26/10/2006 15:45 цитата
Интересно-бы узнать за что отвечает порт P9-1 на процессоре. Вылетел именно он! На него приходит цепь +5. Если его подвесить в воздухе - падения напряжения нет, схема потребляет 120mA. Проверить на машинке смогу только дома. Моя ошибка еще: при этом пробое схема потребляла 1А (от компьютерного БП), а те 200mA о которых я говорил - max, что смог выдать БП на плате процессора.
fed
fed
Сообщение #5 От 26/10/2006 17:00 цитата
продолжай заниматся фуфлом,глядишь из автомата сделаешь ретону
AEG
