С/М Ariston ALS109X, проблема с заменой модуля управления
sergname1
12/07/2007 23:17
С/М Ariston ALS109X EU, Margherita 2000, TYPE Number LB2000C, S/N 005111749 80225200000. Модуль управления длинный, ARISTON FE, с процессором ver.SW 0.33. После снятия и установки на место модуля были перепутаны разъемы CNA и CND. В результате накрылись проц, память и сгорело несколько дорожек. Такого модуля в наличии не оказалось, а так как клиенту надо побыстрее, то мне предложили взять короткий модуль с процем LVB v.2.22. Сказали что проц там универсальный, подходит для машинок без сушки, что надо перекинуть его на мою плату и прошили ПЗУ на мою машинку. Монтаж я восстановил, проц поставил на панельку, ПЗУ тоже на панели, заменил микруху L4949. При включении машинки люк блокируется, командоаппарат идет по кругу и светодиод питания моргает непрерывно, никаких серий нет. При включении без ПЗУ моргает сериями по три вспышки и включается помпа. Обвязку модуля проверил, т.е. ТЭН, помпа, датчик температуры, задатчики оборотов и температуры. Единственно не разбирал командник, просто проверил на разъеме срабатывание контактов при его вращении. Ребята, подскажите пожалуйста, действительно ли установленный проц заменяет родной. Может быть для него надо какой-то другой вариант прошивки ПЗУ. Поделитесь проверенной прошивкой.
serg66
13/07/2007 07:05
sergname1 писал:
sergname1, а вот его и надо разобрать, возможно дорожки погорели
sergname1
13/07/2007 14:07
Может есть у кого циклограмма на командник. Хочется проверить модуль отдельно от машинки.
serg66
13/07/2007 14:19
он просто разбирается за три минуты . все на защелках, надо посмотреть дорожки. Какая там циклограмма...
sergname1
13/07/2007 20:46
Командник разобрал, все дорожки на месте. На будущее составил циклограмму. Командник крутился из-за того, что симистор, который им управляет, под напряжением давал утечку, а звонился как нормальный. Заменил на новый, теперь картина несколько изменилась. При включении какой-либо программы сетевой светодиод моргает как положено, люк блокируется и все. Командник стоит, горят постоянно два светодиода и ничего больше не происходит. задавал стирку, нет залива, задавал слив, нет включения помпы. Перевожу командник на точку сброса программы, он постоит некоторое время, затем делает примерно оборот и останавливается на какой-либо программе и дальше ничего не происходит. Включал модуль без ПЗУ, люк блокируется, включаются одновременно залив воды и помпа. Светодиод при этом моргает сериями по три вспышки. Может быть все-таки есть какая-то несовместимость нового процессора с прошивкой для данного модуля. Я пробовал два варианта прошивки ПЗУ. какие удалось найти. Может кому приходилось менять проц на другой модуль?
CTAC...
14/07/2007 01:28
Дружише у тебя ПЗУ не соответсвует, такое было у меня, делал стиралку Indesit W105TX, такая же похожая проблема как у тебя. Смотри процы есть универсальные, но и нет, потому что, приятель как нарвался на купил себе по дешевке 2 больших, не точто он купил а его а ему один кандебобер наговорил они все подходят, ну он у него и прикупил. Попадается клиент ставит он модуль, проверяет машинку все работает, залив, слив, отжим, проходит неколько дней клиент звонит, не работает, приезжает к ним включает её, все нормально отлино,как-будто бы ничего и небывало,Долгая история,повтаряется тоже самое,всебыло втом что,модуль не универсальный,как только клиент ставил на стирку 60 она нагревала и выкл.
nikudim
14/07/2007 23:10
sergname1, тебе наверное не жалко своего времени,конечно ты можешь изобретать велосипед-твое право.Но я считаю так,что хороший мастер должен береч свое драгоценное время.Если стоял длинный модуль-ставь длинный,короткий-значит короткий,шей нужную ПЗУ и дело с концом-получите ,распишитесь.Всеравно к этому придеш.Аклиент твой наверное заждался твоей скорости улыбка
sergname1
22/07/2007 22:07
Дело сдвинулось с места. Попался мне в ремонт Indesit W104T EX тоже с длинным модулем управления, с процессором v.1.32 Вот на нем я сегодня и экспериментировал. Поставил свой модуль и ПЗУ от Индезита, все работает. Значит модуль полностью исправен. Ставлю свою ПЗУ не помню какой фирмы, но не ATMEL, не работает. Ставлю ПЗУ фирмы MSI, которую мне дали в комплект с коротким модулем, и которую я считал эталоном, не работает. Дорабатываю модуль, т.е. 6 вывод ПЗУ отрываю от +5 вольт и сажаю на землю. Родная индезитовская ПЗУ 93С86AN, про которую пишут, что ей все равно, что у нее на 6 выводе, не работает. Моя неизвестная ПЗУ с Аристоновской прошивкой заработала. Машинки разные, поэтому я пробовал только программу слива. А вот ПЗУ фирмы MSI так и не пошла, неизвестно что ей надо для нормальной работы. Завтра пойду ставить модуль на Ariston, проверю на родной машинке.
