INDEZIT W104T(EX) моргает индикатор сеть
филон
04/09/2007 06:50
INDEZIT W104T(EX) LAVABIANCHERIA 46233320101 s/N 211190042 моргает индикатор и вращается ком-аппарат.Тен, симистр,датчик уровня,насос -проверил. На плате все детали проверил,пайка идеальная.
Вопрос с прошивкой:1-Можноли прошить на старую память или могут последствия.
2- помогите с прошивкой нигде немогу найти. У меня STERX-11
alshni
04/09/2007 07:36
Старую ПЗУ можно перепрошивать без всяких последствий если она не пробита и шьется, а по версии прошивки в другом разделе
Сергей
04/09/2007 09:07
филон, а какую ошибку выдает?
филон
04/09/2007 10:17
Апросто моргает до бесконечносто
Мелиор
04/09/2007 10:37
филон, проверь щетки двигателя
филон
04/09/2007 10:58
колектор чистил,щёткки проверял, сопротивление тахо=503 ом.-это норма или нет?
Сергей
04/09/2007 11:46
филон, спротивление тахо большое (обычно 50-180 Ом у INDESIT), првильно ли ты мерял? Может большое переходное сопротивление на контактох?
Поставь другую катушку тахо! Возможно машинка и заработает!
филон
05/09/2007 10:58
вчера была гроза ивырубили свет. Появилась ошыбка три коротких и пауза. И где разшифрову взять, нашол только на мерлони ? хоть ссыкой помогите.
Сергей
05/09/2007 11:07
филон, вот твоя ошибка
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
SPOCHT
05/09/2007 11:12
филон, если после грозы выдаёт F03 - слетела память(в лучшем случае).Найди прошивку в разделе прошивок.
филон
05/09/2007 19:33
Сергей333, А сколько примерно сопротивление датчика при20-25 С? Завтра буду проверять.
SPOCHT
05/09/2007 23:02
филон, если вопрос о термисторе,то 20-22кОм.Но гроза всё же была...
филон
06/09/2007 06:48
ну всёже проверю для успокоения термо.
филон
06/09/2007 20:49
Проверил, прошивка обнулилась. зашил из изархива прошивак 2823320130 W 104T(TX) , У меня 233328101 на бумажке и программа 1568. Машинка ожила набрала воду и остановилась. кроме слива больше ничего выполнять не хочет. Может прошивка неподходит? Помогоге!
Сергей
07/09/2007 09:06
филон, ты мне насчет катушки тахо так и не ответил? Перемерял ли сопротивление и ставил ли другую катушку?
филон
07/09/2007 10:37
Сергей333, Ты меня звини,503ом это у ZANUSI FLS772C тоже ошибку даёт. А тут норма перемерил-82ом. Апрошивку мне дали в обменнике и на 11стр. такаяже есть. Сейчас достирывает с первой прогаммы, пока всё ОК! хотя кондёров возле памяти нету. Может их и не ставить.?
