Стиральная машина Indesit Wisl 62 не включается
SinMor
03/10/2007 00:32
Всем добрый день, у моих родителей (пенсионеров) есть стиральная машина INDESIT WISL 62, я её купил им 1,5 года назад в Эльдорадо.
Пришел к ним по «вызову», машина не включается…
При включении в сеть машина сначала мигнет всеми индикаторами, потом начинает мигать индикатором замка и постоянно горит второй слева индикатор (кажется КН2 ). Если установишь программу стирки и нажмешь кнопку пуска, то КН 2 гаснет и машина (по идее) должна заблокировать дверь и начать стирку. Но блокирования двери не происходит и стирка не начинается, на выключение то же не реагирует (только на вилку из розетки J )… При «вскрытии» блока (фотографии прилагаю) обнаружилось что симистор Q14 ( МАС97А8 «дверной») (сам удивился) разорван в клочья. Почему его рвануло, то же не знаю, сам замок двери поглядел в нем все нормально. Я так понимаю, что программа стирки не стартует из за того, что дверь не блокируется, а дверь не блокируется из неисправного симистора? Или я не прав? Просто мы живем в поселке и ближайшая мастерская находиться за 40 км (да и магазин радиодеталей там же). Когда я позвонил в мастерскую и спросил, смогут ли они «нас» принять, мне сказали что без проблем привозите, но когда узнали модель машины сразу сказали «что она мол бюджетная и вообще малооборотистая и вообще привозите недельки через две» короче дали понять что с машиной за 6 000 р. нет резона возиться. Вот так. Прошу помощи у вас, уважаемые. Я с ремонтом машин никогда не занимался, я все больше с ремонтом ПК. Подскажите, что мне сделать…..
По поиску я таких причин не нашел.
Заранее спасибо.
ИНЭКО
03/10/2007 07:03
Блокиратор двери снять и проверить(где есть R - туда подкл. 220 в. - за 20-40 сек. должен быть щелчок), иногда на него попадает вода.
Симистор заменить, (другие РЭ не сгорели?) - повезёт - будет работать.
nikudim
03/10/2007 08:41
SinMor, маленький шанс у тебя есть,сделай как сказал ИНЭКО,а вообще-готовь деньги на новый модуль
SPOCHT
03/10/2007 10:47
SinMor, если машина работает в сельской местности,то причина выхода из строя симистора-повышенное напряжение в сети(или скачок напряжения).Если проц остался жив,то можно считать,повезло.Проверь резистор 560 Ом с 23 ноги проца(идёт на управление симистора УБЛ) и сам вывод на землю.
SinMor
03/10/2007 14:15
SPOCHT писал:
SinMorПроверь резистор 560 Ом с 23 ноги проца(идёт на управление симистора УБЛ) и сам вывод на землю.
Проверил, ровно 560 ом.... Самое интересное что варистор рядом совсем не задет....
SPOCHT
03/10/2007 14:30
SinMor, меняй симистор.Может быть,повезёт.
SinMor
05/10/2007 07:31
SPOCHT писал:
Симистор поменял, машина выполняет команды, программа стирки проходит нормально, НО постоянно мигает КН2.... На что это указывает? Что делать дальше?
ИНЭКО
05/10/2007 08:04
SinMor писал:
она что ?
Греет воду, доходит до конца стирка ?
SinMor
05/10/2007 10:59
ИНЭКО писал:
SinMor писал:
она что ?
ага, греет, доходит до конца стирки, но есть условие улыбка
Включаеться только если регулятор температуры установлен на 30 - 50 и выше.... если установленно на 40 то не включаеться... Я понимаю что это маразм, но именно так и происходит.... Уже 4 стирки завершила...
Сергей
05/10/2007 11:04
SinMor, значит дефектный селектор выбора температуры, обрыв в одном из резисторов...
ИНЭКО
05/10/2007 11:43
SinMor писал:
но есть условие
тут где-то и порылась собака....
не давили на ручку термо ?..разбери его. может трещина на дорожке.
Так что включает КН2 ? (она что ?)
Сергей333, браво!
SinMor
05/10/2007 18:45
Сергей333 писал:
good, завтра попробую разобрать, проверю, о результатах сообщу...
SinMor
22/10/2007 10:17
22,10,2007 Проверил, все дорожки на месте, все R целы.... Теперь машина стала вести себя "хуже" Реже запускается... Проверил на сопротивление термодатчик 29Ком, достал новый, установил.... Опять мигает КН2... Машина включается, но не так "часто". (Если сразу не включилась, отключаю на час-два после этого нормально запускается, но в процессе стирки мигает КН2) Мне говорят "меняй прошивку", так ли это? Что посоветуете? Или я не правильно код ошибки сообщяю? Прикладываю фронтальное фото свое машины (с ошибками)
Сергей
22/10/2007 11:56
SinMor, у тебя ошибка F04, не найден код, дефектные регулятор температуры и селектор выбора програм(трещина, периодический обрыв в одном из резисторов, сопротивление на плате селектора между выводами). Если осмотрел внимательно и то, и то, просто поставь новые селектор выбора программ и регулятор температуры (они стоят относительно недорого).
Возможен конечно плохой контакт в разъёмах между регуляторами и платой, но скорее всего сказанное выше...
Спасибо за фотку ошибки, а то без фотки иногда сразу и не сообразишь какая ошибка... подмигивание
SPOCHT
22/10/2007 12:20
SinMor, читай быстро
ИНЭКО
22/10/2007 18:09
SinMor писал:
Проверял...крутил... вообще доломал ! Здесь был Я !
SinMor
22/10/2007 18:53
ИНЭКО писал:
SinMor писал:
Не пачкай других, чтобы чистеньким казаться.
Хорошая поговорка, глубокий смысл... улыбка Еще не доломал улыбка
Сергей писал:
Сергей, а разве F04 не означает что: "Датчик уровня (прессостат) одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ»"?
SPOCHT
22/10/2007 20:03
SinMor, дубль два,читаем очень быстро:
SinMor
22/10/2007 20:28
SPOCHT писал:
Спасибо, уже вникаю...
SPOCHT
22/10/2007 21:06
SinMor, задатчик(рег-р темп.)может изменять своё сопр. от нуля до бесконечности(90 град.-хол.).Прошиву пробовал менять?мигание кн.2 - обвязка св. диода...
SinMor
22/10/2007 22:10
SPOCHT писал:
Я измерял при 20 град (+\- 1гр. градусник ртутный в комнате) сопротивление было 29кОм
Прошиву пробовал менять?...
Пока нет, я её только получил на "руки", да честно признаться ни разу не менял, попрошу знакомого обещал помочь
Не совсем понял... Измерить "обвязку"? Номиналы не подскажите? Я удивился, не только SMD кондер. но и сопротивления значений не имеют (почти 50% из общей массы, черные и все)
И еще один момент, сейчас измерял датчик давления (кстати, с ним то же все нормально) и решил померит сопротивление ТЕНа на корпус при этом случайно установил движок мультиметра на перем. напряжение, так вот между корпусом и любой клеймой ТЕНа есть напряжение 50В (машина включена в сеть, но не запущена) Так должно быть?
SPOCHT
22/10/2007 22:39
SinMor, 50 В с тэна на корпус-ёмкостные наводки,забудь.Задатчик-имелось в виду регулятор,потенциометр.Обвязка-резисторы,транзисторы,улнка,...Насчёт смд-кондёров согласен,но резики имеют свой номинал(в цифрах).Твой вариант-смени прошиву(как вариант).
SinMor
22/10/2007 22:44
SPOCHT писал:
Good, завтра пойду отдам на "шитье" о результатах сообщу... А не подскажите сколько мой новый модуль будет стоить и где в интернете можно заказать?
ИНЭКО
23/10/2007 09:06
SinMor, всё хорошо - обижать и пачкать тебя не думал , это же для улыбки. Немного меня недопонял.
А если домыслить, то получается что ты крутил в руках вещь, у которой что-то барахлит - а теперь ещё сильнее стало барахлить, или обрыв стал конкретный.
без обид ? подмигивание
Менять модуль подожди....
SinMor
23/10/2007 23:56
ИНЭКО писал:
Да нет, что ты, никаких обид... Просто не удержался улыбка "Миль пардон" (иск.франц.)
А по поводу вещи, когда она мне в руки попала то вообще не "дышала", после первого моего вмешательства машина начала работать (родители не нарадуются), но не до конца получилась, выдает эту ошибку и все тут, соответственно не всегда хочет запускаться..... Так что уж хочется до делать (до конца улыбка )
Сегодня отдал на "шитье", обещали в четверг сделать.... Сказали, что новая плата 2 900 и память 400 (шитая), так что если что буду готовить деньги....
ИНЭКО
24/10/2007 09:16
SinMor писал:
уточни где мерил.
t*R = 17-20 Kom
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 11:15
SinMor писал:
Я бы оставил её в покое - пусть стирает. Отдавать 3300 без гарантии не стоит...
SinMor
24/10/2007 17:09
ИНЭКО писал:
уточни где мерил.
t*R = 17-20 Kom
Датчик установлен в ТЕНе, я снял контакты и замерил сопр. самого датчика
Вся проблема в том, что она реже и реже запускает программу стирки, мигает дачиком двери и КН2, а программу запускать не хочет....
ИНЭКО
24/10/2007 18:39
SinMor писал:
Дэк он и должен 15-20 Ком !! А у тебя 29 ?
SinMor
24/10/2007 21:55
ИНЭКО писал:
SinMor писал:
ну да, 29кОм,был. Потом я установил новый датчик, его сопротивление я замерил на 14кОм, но проблема осталась...
