Стиральная машина Electrolux EWS 1046 не работает
DAT24
19/10/2007 22:59
Здравствуйте! Проблема в следующем: данная стиральная машина после включения в сеть и выбора любой программы блокирует люк и все...На табло высвечивается время стирки, горят соответствующие индикаторы режимов и ничего не происходит, вода не набирается. Читал на этом форуме, что возможно это связано с эл/магнитным клапаном на входе воды?! Или же проблема в другом чем-то? Помогите пожалуйста советом, что делать в данной ситуации? Спасибо. С уважением, Дмитрий
SPOCHT
19/10/2007 23:14
DAT24, а другие режимы как?Отжим,слив есть,люк блокируется(щелчок ещё ни очём не говорит)?
DAT24
19/10/2007 23:22
SPOCHT, при выборе любой программы не запускается. Нажал кнопсу "Сеть", выбрал переключателем любую программу, нажимаю запуск - загорается лампа блокировки люка и тишина...
SPOCHT
19/10/2007 23:35
DAT24, в тесте сможешь проверить машину и посмотреть код последней ошибки?Если нет - обратись к специалисту.
DAT24
19/10/2007 23:39
Как раз сижу и ищу на форуме информацию, как зайти в этот самый режим и посмотреть код ошибки...Дабы не спрашивать сразу, все равно ведь пошлют в поиск...Но уж если речь зашла, SPOCHT, может подскажите как это сделать?
SPOCHT
19/10/2007 23:45
DAT24, обнови страницу
DAT24
19/10/2007 23:56
SPOCHT, ответил Вам в личку...
Teh
13/01/2008 19:36
Доброго времени суток! У меня проблема с стиральной машиной EWS1046 аналогичная с автором DAT24. Помогите войти в сервисное меню и узнать код ошибки.
Teh
13/01/2008 23:42
DAT24, СПАСИБО!
Teh
16/01/2008 00:21
СМ запустил! Почистил контроллер от "угольного налета" вокруг дорожек и элементов и СМ ОЖИЛА!
На всякий случай плату покрыл лаком 3-М с обеих сторон.
Robocop13
06/07/2008 13:17
Здраствйте
Поломалась ews 1046
при запуске любой программы тухнет вся индикация кроме сети и тишина недовольство, огорчение
Помогите пожалйста войти в сервисное меню и узнать код ошибки.
wert-2
06/07/2008 13:35
SPOCHT писал:
такая канитель бывает из-за неисправности контактов замка блокировки люка замок срабатывает а контакт не замыкается обычно решается временной перемычкой до покупки нового поэтому все проблемы с " невключением" надо начинать с проверки работы замка.
Алекс73
23/01/2009 23:44
Здравствуйте! если не сложно обьясните, как зайти в сервисное меню (ews 1046), и про замок
wert-2 писал:
, где перемычку ставить?
Спасибо.
Рифат
24/01/2009 14:20
Алекс73, Вы мастер или клиент?если клиент-какие проблемы с вызовом специалиста?
Мелиор
24/01/2009 18:51
Алекс73 писал:
http://monitor.espec.ws/section7/post764779.html#764779
mumba
26/01/2009 13:52
Здравствуйте. У меня проблема с стиральной машиной EWS1046 аналогичная с автором DAT24. Помогите, пожалуйста, войти в сервисное меню и узнать код ошибки.
sanchara
26/01/2009 22:04
mumba писал:
А ты поищи на форуме. Тут есть как войти в тест.
Алекс73
17/02/2009 20:41
Есть у кого схема на данную машинку, плат и электрики? если не трудно поделитесь.
Спасибо.
Алекс73, а в чем проблема?
Алекс73
17/02/2009 21:05
xarl писал:
http://monitor.espec.ws/section7/topic120189.html.
Алекс73,
Рифат
18/02/2009 07:52
Алекс73, ссылка битая.Создайте свою тему,если есть проблемы.Не надо делать бардак в чужой теме.
Borisoff
01/03/2009 12:07
Тема хоть и старая, но решения так и не нашел....
Вчера перестал работать такой же агрегат.... Болячки те же..... Два раза хватался за отвертку... Нашел сервисное меню стиралки. Код ошибки Е51. Вспомнил, что года три назад, мой Electrolux EWS 1046, тоже выбрыкивался, и я его запустил, просто перевернув вилку в розетке. Правда, дал постоять ему без сети, минут десять. Перевернул вилку и в этот раз, машина начала щелкать релюхами, но не запустилась. Проверил еще раз код ошибки, выбило Е54. Затем зажал две крайние, правые кнопки включил кнопку "сеть" Стиралка ВКЛЮЧИЛАСЬ!!! Начали по очереди загораться светодиоды, а на индикаторе по очереди, загорались сегменты двух нулей. Переключатель режимов стоял на "ополаскивание", стиралка выполнила эту функцию и остановилась, мигая светодиодами. Так как на кнопки она больше не реагировала, я выключили и включил кнопку "сеть". После этого жена четыри раза стирала и я думал, что проблема с аппаратом решена. Сегодня утром стиралка опять не запустилась, пришлось произвести вышеописанные манипуляции. Возникает логичный вопрос - "Что делать?"
Жду ваших советов.... Спасибо....
regiss
01/03/2009 12:28
Borisoff писал:
Причину возникновения ошибки надо устранять, однако......
allfat
01/03/2009 12:31
[b]Borisoff[/b хотя это моветон-задавать вопросы в чужой теме,подскажу.50-я группа ошибок это проблема с мотором.Не буду вдоваться в подробности,но посоветую для начала проверить разъем двигателя-следы подтеков,окислов.Желательно прозвонить тестером на предмет замыкания на корпус(предел измерения тестером на максимум сопротивления).Подобные ошибки могут возникать и от сырости на разъеме.Попробуйте тщательно просушить колодку двигателя,да и сам двигатель не помешает.Проделайте все,что я вам написал.
k/виктор
10/03/2009 16:02
Зашел с той-же проблемой,мастера візівал мастера ,посидел он с тестером у машинки,в меню ошибок не заходил,говорит полетел блок,готовте 1500 грн.,за диагностику 80 грн.,у Вас прочел что можно самому войти в тестовій режим,подскажите как ,EWS1046/
Borisoff
11/03/2009 12:14
2k/виктор
Я специально расписал свои действия с аппаратом. Дальше думайте сами, или вникать в проблему или платить деньги. На днях собираюсь выполнить советы allfat. Отпишусь.
Мелиор
11/03/2009 13:46
k/виктор, если полетел блок, то в тестовый режим войти может и не получится. Мастер наверное в курсе. Другое дело, что модуль не всегда идет на замену, иногда его можно восстановить, но это опять же вопросы к местному мастеру
k/виктор
12/03/2009 16:33
Вышел в режим диагностики,все программы отработали нормально,
кроме режима нагрева и рециркуляции,нет нагрева.Значит все-таки блок исправен,а что-то с ТЭНом?Выдало ошибку Е61.Что дальше,звонить ТЭН? замешательство
Мелиор
12/03/2009 16:55
k/виктор писал:
А что для этого надо разрешение на форуме спрашивать?
k/виктор
12/03/2009 17:09
Понял,отпишусь как сделаю.
k/виктор
16/03/2009 18:29
в субботу добрался до ТЭНа,оказалось он в порядке, но на нем показывает напруга 200 в.
Итог:1. в тестовом режиме все программы работают,только не греется вода;2.ТЭН в порядке ,но на нём 200в,3.Машинка начинает стирку (1.09) и зависает на времени (1.04) и молотит так пока не выключишь, а иногда не включается вообще(закрывается люк,гудит,начинает моргать лампочка пуск.)
\Что делать?Может ли вышеописанное быть результатом низкого напряжения? шок
crush
16/03/2009 19:23
k/виктор писал:
Включение ТЭНа по-любому просаживает напряжение в квартире.
Какое напряжение на ТЭНе до включения нагрева?
А ТЭНу совершенно фиолетово какое напряжение на него подаётся,- 220 или 110 или вообще постоянка.От величины приложенного напряжения будет зависеть время нагрева до нужной температуры.
k/виктор
27/03/2009 16:31
И снова здравствуйте!
Я сдался рёв в три ручья и отвез машинку в ремонт,сегодня позвонили и сказали,ошибка Е34 ,полетел какой-то модуль?Соглашаться на замену(1000 грн.) или купить новую?
Алесей
27/03/2009 16:51
k/виктор, Попроси кого ни ть пусть реле нагрева на модуле пропаяют.. Кстати 1000 грн - это что?
k/виктор
27/03/2009 17:30
Спасибо!Щас позвоню,потом сообщу браво! .
грн.-наши украинские хохлобаксы,я с Донецка,примерно 5500 руб.
allfat
27/03/2009 17:33
k/виктор писал:
ты в сервис собрался звонить?я себе представляю этот разговор!!!! классно!
allfat, хотел я написать один в один твое сообщение... Но передумал.
k/виктор
27/03/2009 17:40
Не берет трубу .Завтра они работают,пообщаюсь.
Вообще - то я его уже удивил своими знаниями о тест-режиме и словом прессостат улыбка .
Завтра добью улыбка .
Хотя шучу конечно,лишь бы сделали....
Или новая.....
allfat
27/03/2009 17:44
k/виктор, напиши чем разговор окончится.Или они прикалываются над тобой и твоими знаниями или....тебе не повезло с сервисом равнодушие
Алесей
27/03/2009 17:47
k/виктор, Ну вообще то не факт Но часто бывает. Лучше его вообще заменить ( реле ) Ну и не обязательно в сервисе. Знакомых электронщиков нету что ли?
Borisoff
27/03/2009 21:15
Хм.....
Так и не добрался я до своей стиралки.... Но результат есть, она работает, пока работает.
allfat, спасибо за совет, видать и правда контакты сырые были на двигателе.
k/виктор
31/03/2009 12:02
Финал бяка Спасибо всем,набрался знаний,но как говорится :мудр не тот ,кто много знает,а тот чьи знания полезны....
Расклад такой:В сервисе сказали менять модуль,поехал в специализированный магазин,там сказали что на эту машинку его достать проблема,а если привезут то по нереальной цене....
Позвонил мастеру -закажи сам ,ты ведь спец,говорит ладно(понедельник утром). Полчаса назад звонит- забирайте машинку ,я ее сделать не могу упс! ,мол ему не говорят сроки когда модуль привезут и сколько он будет стоить.Но должен отметить,что в магазине этот сервис знают и сказали ,что мастера там отличные,видимо действительно легла на 100 %.
Еще раз всем спасибо за участие.Какую теперь новую взять,чтоб цена и качество?
Мелиор
31/03/2009 16:24
k/виктор писал:
Бери такую же. Как известно снаряд в одну воронку дважды не падает. А Люкс фирма серьезная
k/виктор
01/04/2009 11:56
Всем привет.Был в магазине ,сказали что Люкс,Бош,Занусси чувствительны к напруге ,а эта отличная машинка?
Кто что скажет?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 13:07
Файл не прекрепился.Повторно.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 13:09
Что-то не получается.Напишу так:Gorenje WS 40109. 1000 об.85х60х44.
Vladimir-Lapa
10/01/2011 21:52
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 22:54
Стиральная машина Electrolux EWS 1046 не работает. Проблема в следующем: данная стиральная машина после включения в сеть и выбора любой программы блокирует люк и все...На табло высвечивается время стирки, горят соответствующие индикаторы режимов и ничего не происходит, вода не набирается
alexu
10/01/2011 22:50
Vladimir-Lapa писал:
найти гарантийный талон и позвонить в ближайший СЦ
mrsen7777
11/04/2012 12:39
Как зайти в сервисное меню, напишите в личку пожалуйста!
Мелиор
11/04/2012 13:37
mrsen7777, сервисное меню предназначено для работников сервиса, а не для пользователей
master-ufa
16/04/2013 13:27
Перевернул вилку в розетке.
При включении машинка начинала работать 1-2 мин. потом останавливалась, мигал индикатор времени, люк заблокирован.
Проверил код ошибки 34 (надо менять ТЭНы или покупать новую - расстроился). Подумал, подумал, подумал: перевернул вилку в розетке.
Прогнал пустую в сервисном режиме - нормально. РАБОТАЕТ 2 месяца, без замечаний.
mas-ter
16/04/2013 14:04
master-ufa, Ты с кем общаешься то?
Мелиор
16/04/2013 14:29
С розеткой смех
Степашка
16/04/2013 18:54
Когда хлопнет, мы точно не услышим. А у него есть такая возможность, если будет дома и другим ничем не будет занят.
