СМА samsung S 803, ошибка открытой двери
На страницу Пред.  1, 2
igor7473
Сообщение #21 От 18/12/2008 10:44 цитата
тю писал:
поменять УБЛ
УБЛ вроде рабочая: срабатывает, с контакта С фаза проходит на реле платы и далее. ??
тю
тю
Сообщение #22 От 18/12/2008 17:53 цитата
igor7473 писал:
некоторое время после одного-двух "хлопаний" дверью машина запускалась
valna
Сообщение #23 От 18/12/2008 18:22 цитата
Смотри цепь контроля закрытия двери.
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #24 От 19/12/2008 01:49 цитата
Да наверное это вечная проблема у самсунга именно этой модели.
Модель не удачная сам не давно мучил такую хорошо ребята с форума помогли подмигивание
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #25 От 19/12/2008 02:53 цитата
yak-dmitrii, зато практичные и доходные! смех
igor7473, не парься, замени замок.
Или он всё-же блокируется?
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #26 От 20/12/2008 03:00 цитата
igor7473, да лучше заменить замок чем потом модуль ковырять
klv
Сообщение #27 От 09/01/2009 23:05 цитата
А вот такой вот вопрос:
Один приятель сказал, что мол можно цепь замкнуть без УБЛ. Да, конечно, тогда дверь можно будет открыть и во время стирки. Но бывает так, что нет другого выхода.
Скажите, пожалуйста, какие провода и как надо замкнуть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #28 От 09/01/2009 23:43 цитата
klv, во-первых делать этого нельзя, потому, что (как ты написал) дверь может открыть ребенок и тогда крайним будешь ты, а за одно тот, кто это подсказал.
Ну, а если все-таки решишь делать так, то возьми схему - там все понятно
klv
Сообщение #29 От 09/01/2009 23:58 цитата
Ув. Мелиор, дилетант я. Не понимаю схем. Скажи, как соединить C,N и L? Заранее благодарен!
PS А детей нет, открывать некому
23rus
23rus
Сообщение #30 От 10/01/2009 00:28 цитата
klv, а ты УБЛ-ку в руках покрути. Глядишь и схемку подключения найдёшь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #31 От 10/01/2009 00:31 цитата
Да я думаю, что дело там не только в замке. Если его коротнуло, то модуль нэмношко сгорель, да?
klv
Сообщение #32 От 10/01/2009 00:39 цитата
дадада, спасибо, покрутил. Нет там схемы. Я знаю, что на корпусе должна быть схема, но ее там просто-напросто нет!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #33 От 10/01/2009 01:25 цитата
KVL, тогда открой само УБЛ, посмотри, что с чем там замыкается и замкни накоротко, все равно это устройство тебе уже не пригодится, только рамка от него под крючок или как образец, если купить надумаешь (чтобы у продавца перед носом пальцами не вертеть). А если в этом совсем не паришь - вызови мастера, а то вруг еще и модуль помрет.... Скупой дважды платит.
alexandr87
Сообщение #34 От 12/01/2009 14:34 цитата
Мелиор писал:
soff писал:
после окончания стирки отказывалась разблокировать дверку , помогало только отключение от розетки
ИМХО дело не в УБЛ
смотри БУ - это твоя проблема
