Проблема со стиралкой Zanussi aquacycle 1000 FE 1014n
brave
25/11/2007 22:38
Добрый вечер. Примеров решения аналогичных моему поиском не нашел. Суть проблемы: при включении режима стирки машинка доходит до момента нагревания воды после чего отключается, мигает индикатор нагрева воды и раздается постоянный писк. Если сбросом перейти на следующую стадию стирки и снова нажать старт, стирка продолжается. Если таким образом провести стирку до конца всего цикла, то при запуске нового цикла стирки вода нагревается, как и положено. Подобная проблема появилась недавно и сегодня вода начала нагреваться только после двух холодных стирок. очевидно дальше будет только хуже. Сразу вопрос по замене ТЭНа, где купить на данную модель. Живу в Солнцево.
зубрила
26/11/2007 00:53
brave писал:
Прежде чем искать ТЭН, нужно его проверить... Может быть дело и не в нём. (что скорее всего). Если не знаешь как проверить - вызови мастера.
brave
26/11/2007 12:04
Тогда вопрос другой, где найти правильного мастера (может кто посоветует?) и есть ли смысл ремонтировать стиралку, которой уже седьмой год. Никакие смягчители воды не использовал.
Алесей
26/11/2007 13:04
brave писал:
Смотря что полетело.
Мастера? Москва рядом. Неужели проблема??
