СМА Samsung F813J не включается после перенапряжения
ShaHasH
15/12/2007 15:03
Помогите. Был скачок напряжения, стиралка была в сети.
После этого она не включается. В ней должен ведь быть предохранитель - может он сгорел? Где и как менять? =)
Сергей
15/12/2007 15:43
ShaHasH, предохранителя там нет(кроме теплового, внутри первичной обмотки понижающего трансформатора на плате управления). Нужно заменить питающий трансформатор на модуле управления.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 16:49
ShaHasH, тему я подправил, чтобы было красиво и правильно...
некрас
15/12/2007 16:53
[quote="Сергей"]ShaHasH, предохранителя там нет(кроме теплового, внутри первичной обмотки понижающего трансформатора на плате управления). Нужно заменить питающий трансформатор на модуле управления.
Или вместо предохранителя впаять "жучка".
soltek
15/12/2007 17:12
Новые термики продаются , лучше поставить , стоит копейки.
зубрила
15/12/2007 17:14
некрас писал:
... и после следующего броска напряжения ShaHasH точно останется без транса - очень часто бывает.
ShaHasH
15/12/2007 17:55
Что за термики? Я не шарю =Р Объясните
зубрила
15/12/2007 18:17
ShaHasH, всё понятно... Ты, просто подумал, что тебе всё разъжуют и в рот положат. Я думаю, нужно вызвать мастера и заплатить за ремонт (если сам полезешь - можешь так наковырять, что модуль менять придётся..., а это уже совсем другие затраты). Это сайт для мастеров по ремонту стиральных машин. Если я не прав - .... . Кто первый?..
некрас
15/12/2007 18:53
зубрила, классно! .
Мелиор
15/12/2007 19:55
ShaHasH, вызови мастера.
Сергей, некрас, soltek, зубрила, вы уверены, что "заглянувший" не знающий, что такое термик нуждается в помощи? По-моему он нуждается в деньгах. Может скинемся на мастера? подмигивание
зубрила
15/12/2007 20:20
Мелиор, Я о том же... Откуда ShaHasH - неизвестно. Поэтому неизвестно у какого мастера в данной теме отнимут кровный рубль свои же коллеги. В нашем авторизованном сервисном центре прекрасную подпитку к тяжёлой зарплате получали (в своё время) телемастера, которые знали где пропаять тюнер, чтобы исчезла ошибка в TV Sony, потому что они на этом в своё время собаку съели, пока об этом непропае какой-то добрый "умник" в известном радиожурнале не написал... Понятно, что всё тайное становится явным... но не так же быстро! Запомните ВСЕ: самое дорогое на Земле это - ИНФОРМАЦИЯ!!! И ради одного "умного" поста ЕЁ раздавать налево и направо не следует. Вы загляните на сайты фирм-производителей! Чуть к ним какой-то вопрос по ремонту от пользователя - сразу ответ: обращайтесь в Наш сервисцентр туда-то или туда-то.... и всё! Никакой информации куда лезть паяльником... Я считаю, исключение составляет мастер, по своему географическому положению или недостаточному опыту редко встречается с ремонтом какой-либо марки и т.п... Прошу коллег понять меня правильно.
Мелиор
15/12/2007 22:25
зубрила, согласен. И тема эта неоднократно муссировалась. Поэтому напоминаю, что форум это в первую очередь помошник мастерам. У кого хватит ума прочитать и извлечь полезную информацию для себя - тот уже немножко мастер, пусть впервые видит машинку, но склад ума технический и значит до тонкостей сам дойдет. А не дойдет - поможем советом, не жалко. А на вопросы типа "где в стиралке мотор и на каком бензине он работает" ? Можно не отвечать
С уважением к любому мастерству
frost
15/12/2007 22:38
классно! пускай поковыряет на переделке заработать можно больше!!!!!!!! там предохранителя как в старом советском телевизоре нет
Мелиор
15/12/2007 23:04
ShaHasH, только ты пожалуйста не обижайся! Мы не из-за вредности или чванства. Просто не один год потрачен на преобретение опыта. Ты ведь наверняка тоже спец в какой-нибудь области. Каждый должен заниматься своим делом. Тем более сервисов Самсунга понатыкано куда ни плюнь
зубрила
15/12/2007 23:44
Мелиор писал:
Это точно. Samsung на сертификаты не жадный...
ShaHasH
16/12/2007 16:29
Да понимаю конечно. Проблемы в финансах. Студент ведь... Пофиг - буду вызывать мастера.
Мелиор
16/12/2007 18:42
Ну вот и молодец. Удачи
алекс41
09/12/2010 10:24
Ст/машина samsung F813J. В режиме слива воды остановилась и воду не слила, появился запах паленой изоляции. При вскрытии обнаружил: посторонний предмет заблокировал крыльчатку помпы, на обмотке двиг. помпы расплавился лак. На плате управления сгорел triak4 (M2LZ47) и R48 (620 Ом). Обмотку двигателя помпы и сгоревшие детали заменил. При включении в розетку сразу загораются почти все индикаторы режимов работы, ни на какие нажатия кнопок реакции нет, в том числе и на кнопку вкл. питание. Визуально на платах управления больше повреждений не видно. ULN-ку поменял на 2003, но клиническая картина не изменилась. При включении в сеть вилки сразу подается питание без нажатия на кнопку включения, при этом загораются все индикаторы режимов стирки. Ни на какие нажатия кнопок реакции нет. При повторном включении вилки загораются индикаторы переключения дополнительных режимов стирки (доп. полоскание, детский и т.д.). При третьем вкл. вилки запустился барабан на отжим. По ходу звиздец процессору. Что можете посоветовать? Можно ли его заменить самому или менять весь модуль управления?
Рифат
09/12/2010 11:46
алекс41, я не понял,ты что разрешения на замену процессора у участников форума здесь спрашиваешь? голливудская улыбка Меняй-разрешаем. смех
алекс41
09/12/2010 12:55
grifat писал:
Я не разрешения спрашиваю а совета специалиста. Возможно ли реанимировать этот модуль путем замены процессора, или надо менять весь модуль? В сервисе только модуль меняют и то в течении 2-3 недель, а с маленькими детьми без стиралки жопа.
алекс41 писал:
Возможно, если снять с такого же исправного модуля.
алекс41
09/12/2010 15:57
Кто подскажет где можно в короткие сроки заказать модуль E/L S-F813J-00 с доставкой в другой город?
cybe
09/12/2010 16:27
алекс41, даже если кто и сможет, то доставят в те же сроки, что и сервис. Так что не теряй времени подмигивание
