Стиралка "Candy CM2 126-03 S" замена платы после г
KVITALI
Сообщение #1 от 23/05/2008 17:09 цитата
Стиралка "Candy CM2 126-03 S" пр. № 31000992, перепад напряжения из-за грозы. На плате разорваны несколько SMD транзисторов, поставил аналогичную плату с родной памятью 24WC05J (память проверял с Pony Prog, информация вроде сохранилась). После включения замок блокируется, дальше постоянно подмигивают светодиоды "Stop", "легкая глашка", индикация блокировки замка, 30", 90" и все. Скачал прошивку СМ2 136(на 126 не нашел), прошил 24С04 и поставил на вроде исправную плату, точно так же замок блокируется, подмигивают светодиоды и все. Наверное нужна все таки родная прошивка?
Может кто поможет, заранее благодарен!
cybe
cybe
Сообщение #2 от 23/05/2008 20:33 цитата
Хотелось бы посмотреть на старую прошивку с СМ2 126. Платы всё же чем-то различаются, т.к. № разные, может несущественно. Проц.UPD78F0034BY ?
KVITALI
Сообщение #3 от 24/05/2008 13:12 цитата
Проц. D78F0034AY. Прошивку могу прислать на E-mail.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 24/05/2008 18:04 цитата
Жду с нетерпением, мыло слева, личка тоже улыбка
KVITALI
Сообщение #5 от 11/06/2008 21:18 цитата
Извиняюсь за долгое молчание.
Cybe, прошивку получил, прошил но машина ведет себя так же как и было
до перепрошивки. Думаю вторая плата тоже неисправная, т.к. она б/у.
Буду теперь плату полностью проверять на неисправные элементы.
Сообщу обо всем.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 11/06/2008 22:00 цитата
KVITALI, прошивка не ликвидирует неисправность связанную с заливкой воды. Ошибка Е2 - Необходимо проверить (заменить) заливной эл.клапан и симистор, который его включает. Больше ошибок в данной прошивке не было
KVITALI
Сообщение #7 от 12/06/2008 19:37 цитата
Электромагнитные клапаны в норме 3.6 ком, симисторы тоже проверил все в норме.
Прошил, включил но все без изменений.
Прочитал прошивку после этого, ошибок нет, но машина не работает.
Придется все элементы платы проверить.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 12/06/2008 19:43 цитата
KVITALI, попробуй открыть клапаны подачей 220V
KVITALI
Сообщение #9 от 30/08/2008 19:27 цитата
Наконец хочу тему закрыть, хоть и долго возился, "клиент" пока терпел.
Возился с двумя платами, прошивка присланная "cybe" рабочая.
На сгоревшей плате стоял проц. D78F0034AY
0529HP007,
у меня были две платы с проц. D78F0034AY
0206НР002,
и D78F0034AY
0307НР004. Что означает вторая строка на проце я не знаю.
Но эти две платы не пошли сколько ни возился с прошивками.
Купил в Москве в Zip-m новую прошитую под этот продуктовый номер плату, и она тоже не
пошла! Я уже был в отчаянии, проверил все на машине, все исправно!
Тут привезли на ремонт "Candy CS2 084", она оказалась исправная.
Проверил "Московскую" плату на этой машине заменив память. Плата рабочая.
Опять ставлю новую плату на "СМ2 126-03 S", машина заработала.
Новая плата сразу не заработала может быть из-за каких то плохих контактов?
Спасибо всем!
