Сергей Иванюк
Здравствуйте. Проблема. На вышеуказанной СМА вышли из строя подшипники. Бак пластмассовый. В передней части виден "фланец"разъем. Как его снять (дабы демонтировать ) барабан Ума не приложу. Если накоплен такой опыт прошу подсказать. Фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 12:24
Вот еще одно.
Rain
| Дополни название темы, жду час. |
NEON
| Для начала воспользоваться поиском.А вообще пилите Шура,они золотые.(с) |
Сергей Иванюк
Rain,
Не знаю как это сделать практически. (То есть как вернуться к названию) У меня все выходит на "Новая тема"
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 14:13
NEON,
Вы уверены, что не на защелках, или провернуть фланец относительно бака?
Если пилить то нет места (выступа) для установки болтов.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 14:19
Мне приходилось пилить, но там "фланец " был по середине бака и болты 5мм. с шайбами спокойно ставали. |
Rain
| Сергей Иванюк, больше не ошибайся, исправил сам. |
тю
сам ответил
а ты ставь болты на 4мм и места тат хватит
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 15:52
сам ответил
а ты ставь болты на 4мм и места тат хватит |
Рифат
Обыкновенный человек
Сергей Иванюк посмотри на 7 странице,такая же тема.А я смотрю ты бак уже и вскрыть наверху пытался?Не стоит-он клеенный.Пилить,однозначно пилить.  |
Сергей Иванюк
Rain,
Спасибо за исправления.Учту.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 18:38
Пилить - так пилить.
И еще один вопрос. Разъем который видим на фото не совпадает с внутренним.
А от сюда вопрос. Пропиливаем (первую линию) а вторую разрываем, или пилим навсквозь?
При втором варианте площадь для склейки вызывает некоторое сомнение. |
NEON
Бери болгарку м 1мм диском и пили по щели в которую тыкал отвёрткой.
Нахрен там болты? Силикон и пол сотни саморезов достаточно.Площадка для склейки больше сантиметра шириной получается. |
Сергей Иванюк
NEON,
Добро. Все понял. Сегодня поздно, но завтра беру в руки болгарку. О результатах отпишусь незамедлительно.
Всем спасибо. |
OzzO
| нееет . стой! какую болгарку! твою на лево ,всё испортит , не балгаркой ножовкой и потом силикон и шурупы. |
Рифат
Я уже представляю следующую фотографию:на переднем плане стоит Сергей Иванюк со счастливым выражением лица,вытирающий капающий пот со лба,в другой руке огромная болгарка.На заднем плане изрезанная вдоль и поперек деталь от стиралки отдаленно напоминающая барабан...  |
тю
| OzzO писал: | | нееет . стой! какую болгарку! твою на лево ,всё испортит , не балгаркой ножовкой и потом силикон и шурупы. |  |
Мелиор
Мы пилим ножовкой с крупными зубъями и садим на винты М4 с гайками. Один знакомый делает у себя болгаркой. Интересно, а бензопилой никто не пробовал?  |
Рифат
Бензопилой?Интересный вариант! Знакомый мастер с города распиливает барабан на столе для разделки пенопласта.Как я понимаю на большом столе, на определённой высоте(она регулируется) сильно натянута нихромовая проволка на изоляторах.К концам поведено напряжение через трансформатор и латр.Барабан разрезается разогретой проволкой.Но для этого нужен навык и делают это всё вдвоём,предупредил меня знакомый.На "распиловку " уходит меньше минуты и поверхности получаются ровными. |
OzzO
| да , с струной это вариант , но опасно , можно ещё чёнить перепелить |
Сергей Иванюк
Пиление прошло удачно. Болгарка, диск 0,8 (около 50мин)
Барабан выпал мигом. Внутренние обоймы на валу барабана, наружные в ступице.
И самое смешное, что возле ступицы огромная трещина. С внешней стороны трудно заметить,
Зато внутри входит лезвие ножа. Радует только то что резали вместе с хозяином СМА.
Претензий нет.
Вопрос Сколько может стоить новый бак в сборе?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 22:41
Еще фото.
Мелиор
| Ну и что, что трещина? Латки из пропитанной силиконом тряпки с двух сторон и стянуть нержавеющими скобками. Раз уж бак распилил - можно и трещину ликвидировать |
Сергей Иванюк
| Этот узел нагружен. Посадка под наружную обойму здорово прослаблена. При плохой разкладке белья, боюсь разобьет. |
рсм сервис мастер
| Сергей Иванюк, попробуй можно сделать я бы тоже их скобками скрепил(трещину) |
