virmeshter
Машина из серии "Low End".Мой напарник случайно обронил на модуль кольцо резины люка в то время как машина отжимала.Вдруг из модуля за искрило и вышел "джин".Осмотр показал что сгорели R13,C29,Q2 причём Q2 испарился не оставив даже ножек на плате.
Может у кого есть под рукой токая плата?Помогите определить номиналы R13,C29 и тип Q2 а то покупать клиенту плату не хочется. |
Рифат
Обыкновенный человек
R13-золотистый,красный,черный,коричневый.По моему если не изменяет память 1 кОм.Q2- Z0607
ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 13:58
А С29 на фото по моему целый? |
рсм сервис мастер
да красавец твой напарник наломал дров дай бы бог сделать |
grifat, да, 1 кОм, но коричневый,черный, красный, золотист. Но если определился, то это не так и важно. |
virmeshter
Спосибо всем за ответ,если сделаю сообщу.
Там на платке с процом ещё и ULNка полетела по ходу,если и проц то вообще жуть. |
Рифат
xarl Я по памяти пытался вспомнить,ошибся.Точно,золотой первым никак не может быть. |
virmeshter
Значит востановил модуль и он пошел работать но через минуту начинает заливать и сливать одновременно и ошибку выдает F3 или Е3 что однозначно.Проверил реле тэна и датчик температуры а там все в норме.Неужели прошивать надо?Или не дай Бог модуль покупать новый? |
-kolo-
Так ты сам ответил на свой вопрос. |
