сма whirlpool 5098/4 только сливает воду на любой пр-ме
serega77
Сообщение #1 От 06/07/2008 00:43 цитата
ничего не найдя подозрительнго на плате,поставил ее на место-без измезений на любой программе работает насос слива воды 20 сек. и машинка далее стоит.решил вытащить разъем блокировки двери,посмотреть включиться она или нет при этом стояла программа предварительной стирки,насос начал работать и через 3 сек. остановился и ничего,выкл. машину,переставил программу вкл. машину на эту же задачу и при этом машина не запустилась,опять выкл. ее вставил разъем двери и заново вкл. м-ну на ту же программу-и о чудо движок заработал,вода стала заливаться ма-на стала работать.опять выкл. ее слил воду ,переставил прог-му на ежедневную стирку и она начала нормально стирать,до того момента как слила 1 раз воду в прцессе этой стирки и все зависла-опять на любой пр-ме глючит по старому. попытки запустить ее как это получилось не увенчалось успехом. насос работает на слив бесконечно долго при отключении с датчика уровня его разъема(это понятно).МОЖЕТ КТО-ТО ХОЧЕТ ЭТО ПРОКОМЕНТИРОВАТЬ?где же искать,или прошивку сменить?может симистор на насосе поменять?
vgh
Сообщение #2 От 06/07/2008 10:22 цитата
незнаю на щёт зомка.но подобная фигня была на аристоне.отцепил землю на боробане и всё заработала
serega77
Сообщение #3 От 06/07/2008 11:09 цитата
забыл написать 12NC-856150992480,прошивка 461975301291,землю отключил от барабана-нифига все по прежнему
Сообщение #4 От 06/07/2008 11:17 цитата
Поиски дефекта без системы к добру не приведут.
wert-2
Сообщение #5 От 06/07/2008 11:51 цитата
проверь не попала ли влага на плату проверь тэн на предмет утечки на корпус ну и так далее танцы с бубном выяви конкретику поведения машины и спрашивай а то не понятно как то недовольство, огорчение
fiat
fiat
Сообщение #6 От 06/07/2008 11:55 цитата
serega77, а как в этой модели с аквастопом,может аварийный слив.............?
serega77
Сообщение #7 От 07/07/2008 01:13 цитата
проверил еще раз периферию- тен-26 ом на корпус не пробит,датчик темп.-12.4 ком на корпус не пробит,сопротивл. помпы-170 ом, впускной клапан- 2.7ком,щетки звоняться-3 ом,замок закрывает и срабатывает,прессостат не треснут между к-тами бесконечность,что осталось командник весь поменять на заведомо исправный,наверно можно трубку прочистить к пресостату?
serega77
Сообщение #8 От 08/07/2008 21:21 цитата
да ,новый командник стоит около 700 гр.,и заказать можно только с августа
serega77
Сообщение #9 От 12/07/2008 01:06 цитата
пропаял командник,поставил на место-нет все по прежнему, бяка ,померял постоянное напряжение отностительно корпуса машины:1--2,6--2,9 в; 2-+0,3 в; 3--2,9--3,2 в; 4--2,9--3,2 в; 5--2,9--3,2 в; 6-+17в.насколько я понял на 6 должно быть +24в,не так ли,господа гуру?напряжение на DZ1 +17 в,а на DZ2 -3,2в,какие это стабилитроны DZ1и DZ2(тип)?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 02:13
3 фотка
  dscf0199.rar  73.14 КБ  Скачано: 612 раз(а)
