AlexDon
Помогите пожалуйста. Уже неделю бьюсь с модулем управления от стиральной машины Indesit WISL 92(CSI), Сод 243527200901. Точно знаю что неисправен модуль, подкидывал новый всё работает. А в этом модуле выдаёт ошибку F03 на режиме любой стирки, а на отжиме полностью проходит весь цикл отжима, но не даёт обнулит программу.
Я бы давно поменял модуль, но хозяйка машинки старушка-пенсионерка, откуда у неё такие деньги на новый МУ. |
bun
Правильно оформите название темы!
И почитайте форум, подобные проблемы обсуждались не единожды.... |
Мелиор
AlexDon
Мелиор, Коды ошибок практически на память помню. Здесь ситуация несколько похуже. Эта проблема будет решаться двумя способами, или я починю модуль, или машинку выкинут. |
AlexDon
xarl, Вот как раз этим и занимаюсь, переодически подхожу к компьютеру. Дошёл до того, что проверил все детали включая резисторы, результат нулевой. Обычно побеждаю я, а тут вот-те раз побеждает модуль!!!! |
SergeyNZ
AlexDon, порадовать тебя и бабулю нечем. Видимо проц в модуле загнулся (был такой-же случай в WIDL126EX с сушкой, даже прогар был в разъёме, идущем на датчик температуры). Ещё 3 модуля на разборке: с F08 - 2шт. и с F10. |
AlexDon
SergeyNZ, Обрадовал. Похоже я подхожу к тому, что всё-таки сдох процессор. Завтра вечером поищу проц, может запущу, или будет как всегда, после мучительной возни с заменой этой "сороконожки" результат останется там-же. Спасибо за поддержку!!!! |
Сергей
AlexDon, проц скорее всего умер, самая распространенная болезнь этих модулей. Только где ты проц возьмешь. с разбора? |
AlexDon
Добрый вечер.Сергей, Нашёл проц с другого модуля, переставил, а ошибка так и осталась F03. В доноре был другой дефект, ошибка F08. Тогда поменял модуль и всё заработало. Старый модуль бросили, починить я его не смог, так и пошёл под разборку. Донор восстанавливать желания нет,я его почти полностью разобрал. |
Мелиор
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
Датчик проверял? Контакты на датчике чистил? |
AlexDon
Мелиор, Датчик проверял, шлейф проверял, контакты чистые. Да ведь с другим то модулем работает нормально. |
-kolo-
SergeyNZ, с F08, и с F10.
У этих модулей процы скорей всего живые.
Фатальные ошибки F12 и F03. |
AlexDon
Добрый вечер -kolo-, С этим модулем я зашёл в тупик. Нашёлся другой МУ с живым процом восстоновил, залил прошиву, сейчас на тесте, вроде всё работает нормально. Бабуля будет довольна. А вот с её модулем придётся покопаться, хотелось бы до конца довести начатое. Удивительно конечно, что по входу микроконтроллера нет не короткого, не обрыва. Сравнивал с новым МУ, разницы не нашёл. Попробую докопаться до истины, а самое главное, хочу найти варианты проверки процессора с помощью мультиметра. Дабы заранее знать браться ремонт МУ или нет. Вот правда с процессорами туго, нет их не где, да и программа внутри его секрет, |
Мелиор
AlexDon, |
-kolo-
AlexDon, Включи осцилограф и посмотри, что творится по входу датчика температуры на дохлом и рабочем модуле.
Если там, где бьет F3 бардак то не морочь голову проц продох по входу датчика температуры. |
Сергей
AlexDon, -kolo-, искать даташит на проц не пробовали? Там (в процессоре) по входу NTC должны опера стоять, вот скорее всего они и дохнут, ни осциллам ни мультикам это дело не вызванишь (если конечно ноги проца явно на землю не бьются) |
AlexDon
Добрый вечер. -kolo-, Можно попробовать поработать с осцилом, только вот как на грех он тоже в ремонте.
Сергей, Что касается даташита, так вот не нашёл я его. Если не сложно сбрось на мыло.
Всем огромное спасибо! |
