СМА Samsung S821 не вращается мотор
joney
Сообщение #1 От 09/12/2008 13:05 цитата
Samsung S821 выдает ошибку:
режимы моргают. горят индикаторы температуры bio и 40.
Это вроде "tacho error". Что за зверь ?
Вода набирается, и через несколько минут вываливается эта ошибка. Барабан не крутится, звука мотора не слышно.
В чём может быть проблема, и в какую стоимость выльется устранение данной проблемы?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 09/12/2008 13:09 цитата
joney дописываем в названии темы вид техники. Пока не будет исправлена тема никаких советов не будет[/b]
И кем будешь-мастером или потенциальным клиентом?
zend
Сообщение #3 От 09/12/2008 17:19 цитата
проверь двигатель
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 09/12/2008 19:59 цитата
joney, если не знаешь что такое "tacho error", вызывай мастера - сам не лезь, только хуже сделаешь
joney
Сообщение #5 От 10/12/2008 02:20 цитата
Мелиор писал:
что ж спасибо за мудрый совет, Мелиор, когда-нить им точно воспользуюсь, но не в этот раз. При стоимости ремонта 3-4 тыс.руб. (в Москве) считаю вызов мастера экономически необоснованным, проще сабж на помойку, удвоить сумму и заказать новую СМ с доставкой на дом.
Вышеописанную проблему устранил своими силами. Вскрыл СМ, при осмотре платы была обнаружена холодная пайка ножки одной из колодок, устранена, машина уже трудится улыбка
Всем спасибо !
