СМА ELECTROLUX EWS1046 дисплей тухнет
NOVOSAD
Сообщение #1 От 24/12/2008 20:00 цитата
Примерно через 5 минут работы тухнет дисплей. При повторном включении такая же картина. Где искать козу?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 24/12/2008 20:15 цитата
искать козу не надо.Так и должно быть.
NOVOSAD
Сообщение #3 От 25/12/2008 22:19 цитата
Почему программа не доходит до конца
Сообщение #4 От 25/12/2008 22:58 цитата
NOVOSAD, выкладывай подробно поведение машины и что проверялось.
NOVOSAD
Сообщение #5 От 25/12/2008 23:32 цитата
Как сказал выше "Примерно через 5 минут работы тухнет дисплей" Вскрыл Блок Управления в районе блока питания копоть а точнее транса , его поднял почистил криминала не нашел. Предполагаю может быть ТОП подгорел , да вышибает Без схемы трудновато. Обвязку ТОПА проверил все ок правда заменил электолит на обратной связи вместо 10 было 8 mkf . Но это тоже не криминал. А схема БУ на Эту модель существует в природе.
Сообщение #6 От 26/12/2008 00:13 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/34939/POWERINT/TOP209P.html
Напряжение на выходе БП замерь.
NOVOSAD
Сообщение #7 От 26/12/2008 11:24 цитата
Cудя по разводке должно быть напряжение "+" и "- " какое?
