Andrei1963
Очень сложно включить штатной кнопкой "пуск", приходиться несколько раз сделать влк-выкл поле этого сма может начать цикл стирки, а может и не начать. Это как пойдет. Проверил тестером кнопку,норма. Замок люка "обоход"перемычкой. Электронный модуль-визуальный осмотр, пропай подозрительных мест. Разборка програматора-осмотр не дал результатов. Внешне все очень хорошо выглядит. Если кто встречал похожий случай подскажите пожалуйста где икать. |
Мелиор
Мелиор
На Zanussi FA832 нет кнопки пуск |
Andrei1963
Да, да прошу прощения, это Wirpool AWT 2275, а Zanussi FA 832 то же стоит дожидается своей очереди и то же с эл.модулем,но об этой позже.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 09:53
Да,еще хочу добавить в этой машине вкл. сети выполняет роль кнопки пуск. |
Andrei1963, в модуле кроме
Andrei1963 писал: | визуальный осмотр, пропай подозрительных мест. |
измерения проводились?
А если виноват, наверное нужно исправить ошибку? |
Мелиор
Andrei1963, а вот когда она не запускается, что она в это время делает? Какое напряжение на контактах моторчика КА? На проце? Вообще на модуле? Давай исправляй тему, делай замеры и тогда продолжим |
Andrei1963
Моторчик КА обесточен, измерить напряжение на проце затруднительно, так как модуль закрыт кожухом. Пресостат тестировал, тен в норме, напряжение сети в интервале 215-230В. После вкл. замок люка блокируется, а вода не заливается. Клапан подачи воды в принудительном режиме работает. Насос работает. Мне иногда казалось, что машина находится в режиме пауза, поэтому отменял программу по инструкции. Иногда машина выходила в режим работы после того, как дул в пресостат. |
(Иногда машина выходила в режим работы после того, как дул в пресостат)
Т.е. заливалась вода и шла нормальная стирка? |
Andrei1963
Машина включена в сеть, программа "стирка", замок заблокирован, машина стоит и "молчит". Подул в пресостат кратковремено, и пошла вода в машину и дальше все как положено. |
Мелиор
Andrei1963, а пресостат не пробовал менять? На нем разъемы, как, не подгоревшие? |
Andrei1963
Поменять не могу, точно такого же у меня нет, на нем своеобразные разьёмы. Пресостат прозванивается как нормальный. |
Andrei1963
Проблема решена, неисправным оказался SMD транзистор с маркировкой 3В. На нем собран блок питания 5 вольт, а было 3,8 в. Напряжение питания удалось померить после разрисовки на бумагу с печатного монтажа. |
Andrei1963,
Ничего не напутал? |
Мелиор
Andrei1963 писал: | разрисовки на бумагу с печатного монтажа. |
Выложил бы |
regiss
Andrei1963 писал: | неисправным оказался SMD транзистор с маркировкой 3В. На нем собран блок питания 5 вольт, а было 3,8 в. |
Сколько мне попадалось, то СМД 3В - это ВС856, но чтобы он в блоке питания - никогда......
Действительно, хорошо бы увидить разрисовку...... |
