СМА Indezit WDS1040TX-не берет порошок с лотка В.
svvictor
Сообщение #1 от 17/02/2009 12:01 цитата
Всё остальное проходит нормальною. Время и режимы стирки визуально соблюдены. Шланги, сеточки на входе проверены и прочищены. При облуживании снят и очищен ТЭН от накипи. Датчик температуры был снят и проверен. Примерно 220кОм при нормальной температуре. При нагреве температура сопротивление плавно уменьшается. Для профилактики снят модуль, всё подозрительное пропаял и зачистил контакты разъёмов на плате модуля. Перещупал все соединители: ржавых и окисленных контактов не нашёл. В меня в ванне не сыро-хорошая вытяжка. Снял впускной клапан вместе с трубкой. Как его точно проверять-не знаю. Поэтому подал 220 на контакты и пробовал продувать.Вроде дуется. Всё собрал. Увидел разницу только по времени нагрева воды.Стало бысрее греться. Запустил с 8 по 14 режим с сушкой на 60 градусах стирки. С лотка А порошок сразу был взят. Всё дошло до 14 режима штатно, кроме второго лотка (В) -порошок остался полностью.
Посоветуйте, где копать? Может я не так входной клапан проверяю?
Может у данной машины есть сервисный режим по дигностике неисправностей?
У меня подключена и шланг холодной и шланг горячей воды. К лотку В как раз идет горячая. Почему он не включатся (клапан)? упс!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 17/02/2009 12:03 цитата
svvictor писал:
Весёлый у тебя датчик гы-гы
svvictor
Сообщение #3 от 17/02/2009 12:06 цитата
grifat писал:
svvictor писал:
А какое должно быть? По форумах на такую величину ссылаются.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #4 от 17/02/2009 12:29 цитата
grifat, он и сам не грустный.
Говорят: Кесарю кесарево, слесарю слесарево.
Если я зоотехник и знаю куда засунуть руку для оплодотворения, это не значит что меня возьмут в больницу терапевтом или хирургом.
Тему можно назвать: "Стиральную машину чиним своими руками"
или "как отобрать хлеб у мастера".
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 от 17/02/2009 12:32 цитата
У меня в руках новенький(из упаковки) датчик температуры на эту машину - так он показывает 21 кОм при комнатной температуре.Вопросы есть?
svvictor
Сообщение #6 от 17/02/2009 12:44 цитата
Страшнее дурака - только дурак с инициативой
Может оно и так. Вот только моему соседу мастер попытался сделать Ariston AS1047 (вместе покупали). Так этот мастер 220 на PIC подал. И в итоге- у соседа больше года чужая машинка на подмене стоит, пока его чинится.
А если профи так западло отвечать,так и напишите.
Но тогда зачем форум? А я если бы семистор от транзистора не отличал бы, то и не стал бы здесь и вопрос задавать.
P.S. Если 21кОм, то может есть и график зависимости R от Т.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 17/02/2009 12:51 цитата
svvictor писал:
График есть, но ты его вместо датчика воткнешь, что-ли? смех
svvictor
Сообщение #8 от 17/02/2009 13:05 цитата
Я почему уточняю про график, может мы не про тот датчик говорим (либо не от той машины...
Вот здесь про 260кОм упоминается:http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2035.
Еще где то находил ссылки про 220кОм. Либо они так дохнут- на порядок изменяется сопротивление. Но ведь тогда бы не вырубался ТЭН и кипятил бы воду?
Может номерочек датчика напишете? классно!
Сергей
Сообщение #9 от 17/02/2009 13:23 цитата
svvictor, сопротивление датчика у тебя нормальное да и не причем он здесь, катушки клапанов целые?
У шайтан, датчик на другую модификацию машинки...
svvictor
Сообщение #10 от 17/02/2009 13:29 цитата
Сопртивление катушки -3,7кОм. При подаче 220В начинает жжужать.И могу тогда немного продуть.
Сергей
Сообщение #11 от 17/02/2009 15:34 цитата
svvictor, при подаче 220 Вольт на соответствующий клапон идет залив воды в ячейку В ?
Рифат
Сообщение #12 от 17/02/2009 15:39 цитата
Пардон, с сопротивлением NTC кажись я спутал смущен Сергей, эта та стиралка, которая выпускала австрийская фирма Philco ?
svvictor
Сообщение #13 от 17/02/2009 16:21 цитата
Спасибо за быстрые ответы!
К сожалению, в ванной маленькое пространство для ремонта. Поэтому проверял на сухую с вытащенной машинкой из ванны. Попробую проверить в штатном режиме. подшучивать, дразнить
Сергей
Сообщение #14 от 17/02/2009 16:30 цитата
grifat, да это клон Philco...
Гоблин
Гоблин
Сообщение #15 от 17/02/2009 16:50 цитата
Клапана, датчики. Мастера вызывать!!!
gorran
gorran
Сообщение #16 от 17/02/2009 20:13 цитата
svvictor,
а как там со сливом?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #17 от 17/02/2009 22:46 цитата
Проверь напряжение питания на катушках клапанов: эк/хол - импульс 1 КА, эк/гор - импульс 5 КА, эк/суш - импульс 23 КА. При отсутствии напряжения проверь контакты КА: А3-А2(имп.1), С4-С5(имп.5), С4-С8(имп.23).
Гоблин
Гоблин
Сообщение #18 от 18/02/2009 09:46 цитата
Можно просто снять и проверить КА любым мультиметром. Но на этих машинах у мен даже от старости лет стиралки с командником проблем не было.
Можно просто по цепи клапанов отследить где недоходит.
svvictor
Сообщение #19 от 18/02/2009 13:32 цитата
Спасибо, что помогаете советами!! классно! Но я пока зашиваюсь на работе, поэтому буду бодать машинку на выходные. Обязательно сообщу о результатах. голливудская улыбка
svvictor
Сообщение #20 от 18/02/2009 23:59 цитата
Сегодня по-быстрому снял вернюю крышку, скинул контакты с клапана подачи воды на лоток В. Подал втупую 220в на клапан.Только гул- вода не идёт через клапан.Получается забит или совсем сдох .Хотя на сухую вроде продувался.....
Замена или ремонт? недовольство, огорчение
