Тигр
Indesit wil 105 (EX) отработала верой и правдой 5 лет. Застучала. Диагноз: подшипник.
Начал разбирать, выяснилась проблема, — неразборный пластиковый корпус. Ни мастерские ни частник не берутся.
Ни то что нет денег на новую, как накак я слесарь 4 разряда (правда лет двадцать уже допечатними процесами занимаюсь).
Корпус паяный как трубы ПРП, резал полотном от ножовки по металу, одна особенность сначала по периметру корпуса насверлил отверстия под саморезы 4,2х19 (диаметр 2,9 внутр. диам. самореза ) с шагом примерно 10 мм в некоторых местах просверлить не получилость сверло короткое, потом нужно резать корпус максимально ближе к месту пайки, тогда плучится у корпуса четкий ровный фланец.
Снял шкиф, барабан, наружный подшипник (6202) наружу, врутрений 6203 внурть,предварительно выняв сальник (40х22х10).
С врутреним помучался сальник и подшипник сажали на герметик.
В крышке корпуса досвеплил недостающие отверстия (диаметр 4 мм) так как саморез должен прижимать крышку, а остальные рассверлил, совместив крышку и корпус, наметил а потом просверлил недостающие отверстия.
Втулку бронзовую по которой скользит сальник не менял хотя стоило. Сборка в обратном порядке, сальник и внутрений подшипник на геметик, слегка обточил шкуркой внешкий конец вала чтобы легче в подшипник и шкив входил. Резиновую прокладку тоже на герметик.
Сутки дал постоять, пока герметик не схватится.
Все собрал — работает, течи нет.
Итого около 80 саморезов, два подшипника 80 грн. сальник 25 грн. резина на прокладку 20 грн. сверло 5 грн., герметик туб 34 грн. и 2 часа разобрать машинку, 2 часа на разрезку, еще часа 2 на сем подшипников. Часа 3 на сбоку и сутки на застывание герметика. |
mehanic
Тигр, Ты конечно молодец.Можешь подавать объявления о ремонте СМА.
Но меня берут смутные сомнения,что в таком посёлке - как Киев на нашлось человека который проделал сию процедуру за н...ое количество $ $ $ . |
Мелиор
| Еще один велосипед изобретен |
mas-ter
| У нас такой ремонт стоит 3800 рублей (работа + новый бак). |
Мелиор
| Мы делаем за 450 грн (работа+ подшипники, сальник, проточка вала, изготовление втулки) |
wolf50
| Тигр писал: | | 2 часа разобрать машинку, 2 часа на разрезку, еще часа 2 на сем подшипников. Часа 3 на сбоку |
Тигр, молодец!УВАЖАЮ !
wolf50. |
vservice
| Я надеюсь в сальник смазку набил? |
Тигр
| mas-ter писал: | | У нас такой ремонт стоит 3800 рублей (работа + новый бак). |
Предлагали новый бак, тогда уж лучше новую СМА купить. |
sanchara
| Мелиор писал: | | Мы делаем за 450 грн (работа+ подшипники, сальник, проточка вала, изготовление втулки) |
Ото так дешиво цените свой труд. Делаю 550 - 600 гривен без учета проточки вала и втулки. За 450 гривен - шли бы они в лес со своим баком. |
Мелиор
| sanchara, в каждом регионе своя специфика. Если интересует подробнее пиши в личку |
shan907
А сколько в рублях одна грн?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:00
mas-ter, 3800руб всего?!!!! Сколько же у вас бак стоит?! |
Sandrol
если честно то надо попробовать так как он написал,еще никогда не разбирал,только делал замену .  |
шайтан
Виртуоз болгарки
А я и не собираюсь пробовать, делать мне нечего - и без этого ана....ма работы хватает
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:07
А я и не собираюсь пробовать, делать мне нечего - и без этого ана....ма работы хватает  |
Sandrol
обыденность надоедает а тут чего то новое,как говориться приключения на свой з...д  |
shan907
В голодный год можно попробовать такой эксперимент
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:28
У меня дома Индезит с паяным баком, зашумит буду эксперементировать  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Я не понимаю одного - ЗАЧЕМ заниматься этой ерундой? Если в этом недоразумении ( бак ) стоят 203 и 202 насколько их хватит? Это же надо каждые 2-3 года ездить и делать одну и ту-же дурную работу. Я понимаю - без работы не будешь, но это дело на любителя | Sandrol писал: | | приключения на свой з...д |
wolf50
| шайтан писал: | | Я не понимаю одного - ЗАЧЕМ заниматься этой ерундой? |
шайтан, я не понимаю одного -об чем базар
НУ усовершенствовал ЧЕЛ конструкцию-в следующий раз у него уже не будет проблем по замене подшипников.Если,конеSHно,мастерство не пропьет
А потом -возьми Whirlpool,Candy-где бак на винтиках-шпунтиках.Удобно же
Сегодня полубак на Candy600 ,буду менять-одна радость,что передний кирпич и манжету не придется снимать
| Тигр писал: | | как накак я слесарь 4 разряда |
да и видно,что руки из правильного места выросли,в отличии от некоторых,так называемых МАСТЕРОВ
P/S.Ето я про тех,к кому он обращался :  |
mas-ter
| Я по дому то-же сам все делаю, но что касается работы - пардон, мне удобней и клиенту меньше времени на уборку мусора. А по стоимости бак я покупаю по 45 Евро - 2000рублей. |
shan907
mas-ter, Вот это у вас цены!!! Может к вам закупаться приезжать.... У нас бак стоит 5000руб. |
Мелиор
| shan907 писал: | | mas-terМожет к вам закупаться приезжать.... |
Ну-ну  |
