cybe
Может кто подскажет, чё-то не могу въехать в такую проблему:
На любой проге стирки движок вращает барабан по часовой стр. с нормальными оборотами, а в обратную сторону - увеличивает в 2 раза и как только это время открутил гаснет индикация, но тут же вкл. и цикл продолжается.
На отжиме как бы делает раскладку по час.стр. 3 раза, а затем в другую сторону начинает набирать обороты отжима, опять на секунду гаснет индикация и всё заново... |
shan907
| Я лечил заменой платы, дорого и не интересно конечно, но помогает. |
cybe
| Чуток позабавлялся с тахо, но пока без особых результатов |
constan
| Похоже на проблему с невыходом на отжим ARDO FL85S, FL105S. |
cybe
constan, ту проблему я знаю, но тут на стирке такое вытворяет  |
constan
| cybe писал: | constan, ту проблему я знаю, но тут на стирке такое вытворяет  |
Доработать не пробовал? |
M@ks
| А без ремня как себя ведет? |
cybe
Написал выше что малость поигрался, но даже по осцилу было видно что не в том дело. Кстати, в этом модуле (елмарк) тахо не формируется отдельной схемой, а через гасящие резики синусоида идёт на проц
M@ks, что с ним, что без него.... |
Мелиор
| cybe, я бы начал с просмотра импульсов на управляющем электроде симистора. Это сузит круг поиска |
cybe
Мелиор, у меня осцил аналоговый и глазом трудно усечь разность имульсов в прямом и обратном направлении вращения движка, но вот завтра попробую
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 00:42
Больше волнует вопрос; Почему при наборе оборотов в обратную сторону (на стирке и на отжиме) происходит выкл. индикации на 1 сек.? |
ремтех
| А не сажает ли что то в этот момент питание? |
cybe
| ремтех, нет. На выходе крена стабильно 4.96V |
ремтех
| Тогда реально плясать от симистора.И еще я бы другой двиг все же подкинул бы.... |
cybe
Модуль на столе подключён к "образцовой" периферии - оно вне подозрений. Думается, всё же будет реальней подкинуть проц (имеется от AE1010). Сёдня поставлю кровать  |
Мелиор
Помниться вопрос гашения индикации на машинках с миниселами обсуждался. Тогда к однозначному выводу так и не пришли. Кто-то советовал чистить ламели. Просадки питания не наблюдается - программа то не сбрасывается.
Эффект наблюдается частенько и сделан специально для проверки нервов мастеров  |
cybe
| Мелиор, да, сброса как такого нет и после гашения тут же начинает крутить движок в прямом направлении. Вот на реверсе начинаются чудеса... |
M@ks
Похоже при вкл. реле реверса помеха по цепи тахо.
Чтобы исключить двигатель - подкинь другой. Или на колодке поменять напр. вр. |
constan
Такая же проблема с с притуханием индикаторов была на FL85,также была проблема с отжимом, вылечил доработкой.
А вот разная скорость при реверсе  |
cybe
| constan писал: | А вот разная скорость при реверсе  | Вот и я про то...Очень заметно хоть на машинке с родным движком, хоть на стенде |
regiss
| cybe писал: | | На любой проге стирки движок вращает барабан по часовой стр. с нормальными оборотами, а в обратную сторону - увеличивает в 2 раза и как только это время открутил гаснет индикация, но тут же вкл. и цикл продолжается. |
| cybe писал: | | СМА Ardo TL1000EX |
Ну и кто же ПОТЁР мой прямой ответ ??? |
