СМА Ardo TL1000EX странности реверса (РЕШЕНО)
cybe
24/06/2011 22:35
Может кто подскажет, чё-то не могу въехать в такую проблему:
На любой проге стирки движок вращает барабан по часовой стр. с нормальными оборотами, а в обратную сторону - увеличивает в 2 раза и как только это время открутил гаснет индикация, но тут же вкл. и цикл продолжается.
На отжиме как бы делает раскладку по час.стр. 3 раза, а затем в другую сторону начинает набирать обороты отжима, опять на секунду гаснет индикация и всё заново...
shan907
24/06/2011 22:57
Я лечил заменой платы, дорого и не интересно конечно, но помогает.
cybe
24/06/2011 23:00
Чуток позабавлялся с тахо, но пока без особых результатов
constan
24/06/2011 23:06
Похоже на проблему с невыходом на отжим ARDO FL85S, FL105S.
cybe
24/06/2011 23:16
constan, ту проблему я знаю, но тут на стирке такое вытворяет сумашествие
constan
24/06/2011 23:19
cybe писал:
Доработать не пробовал?
M@ks
24/06/2011 23:23
А без ремня как себя ведет?
cybe
24/06/2011 23:27
Написал выше что малость поигрался, но даже по осцилу было видно что не в том дело. Кстати, в этом модуле (елмарк) тахо не формируется отдельной схемой, а через гасящие резики синусоида идёт на проц
M@ks, что с ним, что без него....
Мелиор
24/06/2011 23:29
cybe, я бы начал с просмотра импульсов на управляющем электроде симистора. Это сузит круг поиска
cybe
24/06/2011 23:36
Мелиор, у меня осцил аналоговый и глазом трудно усечь разность имульсов в прямом и обратном направлении вращения движка, но вот завтра попробую улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 00:42
Больше волнует вопрос; Почему при наборе оборотов в обратную сторону (на стирке и на отжиме) происходит выкл. индикации на 1 сек.?
ремтех
25/06/2011 07:29
А не сажает ли что то в этот момент питание?
cybe
25/06/2011 07:35
ремтех, нет. На выходе крена стабильно 4.96V
ремтех
25/06/2011 07:40
Тогда реально плясать от симистора.И еще я бы другой двиг все же подкинул бы....
cybe
25/06/2011 07:57
Модуль на столе подключён к "образцовой" периферии - оно вне подозрений. Думается, всё же будет реальней подкинуть проц (имеется от AE1010). Сёдня поставлю кровать улыбка
Мелиор
25/06/2011 08:28
Помниться вопрос гашения индикации на машинках с миниселами обсуждался. Тогда к однозначному выводу так и не пришли. Кто-то советовал чистить ламели. Просадки питания не наблюдается - программа то не сбрасывается.
Эффект наблюдается частенько и сделан специально для проверки нервов мастеров улыбка
cybe
25/06/2011 08:33
Мелиор, да, сброса как такого нет и после гашения тут же начинает крутить движок в прямом направлении. Вот на реверсе начинаются чудеса...
M@ks
25/06/2011 09:29
Похоже при вкл. реле реверса помеха по цепи тахо.
Чтобы исключить двигатель - подкинь другой. Или на колодке поменять напр. вр.
constan
25/06/2011 09:40
Такая же проблема с с притуханием индикаторов была на FL85,также была проблема с отжимом, вылечил доработкой.
А вот разная скорость при реверсе
cybe
25/06/2011 10:08
constan писал:
Вот и я про то...Очень заметно хоть на машинке с родным движком, хоть на стенде
regiss
25/06/2011 12:24
cybe писал:
cybe писал:
СМА Ardo TL1000EX
Ну и кто же ПОТЁР мой прямой ответ ???
cybe
25/06/2011 13:58
Тему пока не закрываю, но заранее благодарю всех за участие!!! улыбка
cybe
27/06/2011 22:49
Решено
