Kaskad11
СМА Rainford RWM-0532 N, S/N - 00605032000099080180 - при отжиме двигатель не набирает обороты. Двигатель асинхронный. При стирке все ОК, при отжиме - медленно вращает барабан и греется. Подключил конденсатор прямо на двигатель. При стирке все ОК. Переключил конденсатор на обмотку отжима - медленно вращается, нет реверса и сильно греется. Похоже на межвитковое в обмотке отжима. Конденсатор проверил, показания прибора соответствуют надписи на корпусе. Движка, что б подкинуть, нет. Вопрос: я все проверил или что то упустил?
Yaroslav
| Kaskad11, "на столе" пробовал? |
Kaskad11
| На машинке. Снял разъем с двигателя и подключился. |
Yaroslav
Хотя, "торможу" - на отжиме он еще и "гудит"?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 00:07
Kaskad11, там нет ничего "сложного". Два режима - две обмотки. |
Kaskad11
| Судя по количеству проводов там четыре обмотки - по две для каждого режима. Или ошибаюсь? |
Yaroslav
| Kaskad11, ошибаешься! (могу ошибаться и я, но...) |
Александр Михалыч
Yaroslav
| Александр Михалыч писал: | | Все верно (бывает и больше). У тебя разъем такой? |
Обмоток? Давайте не выходить за рамки правил. |
Александр Михалыч
master.m
Терминатор
| Думаю что движок в утиль,либо мотать!Проблема по типу ардошных! |
regiss
Я просто фигею от нового поколения "мастеров"....
Что, без помощи форума да же НЕ УМЕЕМ проверить асинхронный мотор ??? |
Kaskad11
regiss, не злись . К старости стал много чего забывать, почему бы не перестраховаться? Тем более правилами не запрещено, кажысь.
Александр Михалыч, нет, не такой. Разъем как на рисунке.
