СМА Rainford RWM-0532 N - не выходит на отжим РЕШЕНО | |||
| Kaskad11 22/05/2012 22:49 |
СМА Rainford RWM-0532 N, S/N - 00605032000099080180 - при отжиме двигатель не набирает обороты. Двигатель асинхронный. При стирке все ОК, при отжиме - медленно вращает барабан и греется. Подключил конденсатор прямо на двигатель. При стирке все ОК. Переключил конденсатор на обмотку отжима - медленно вращается, нет реверса и сильно греется. Похоже на межвитковое в обмотке отжима. Конденсатор проверил, показания прибора соответствуют надписи на корпусе. Движка, что б подкинуть, нет. Вопрос: я все проверил или что то упустил? |
| Yaroslav 22/05/2012 22:53 |
Kaskad11, "на столе" пробовал? |
| Kaskad11 22/05/2012 22:58 |
На машинке. Снял разъем с двигателя и подключился. |
| Yaroslav 22/05/2012 23:01 |
Хотя, "торможу" - на отжиме он еще и "гудит"?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 00:07 Kaskad11, там нет ничего "сложного". Два режима - две обмотки. |
| Kaskad11 22/05/2012 23:19 |
Судя по количеству проводов там четыре обмотки - по две для каждого режима. Или ошибаюсь? |
| Yaroslav 22/05/2012 23:39 |
Kaskad11, ошибаешься! (могу ошибаться и я, но...) |
| Александр Михалыч 22/05/2012 23:52 |
| Yaroslav 23/05/2012 00:00 |
Обмоток? Давайте не выходить за рамки правил. |
| Александр Михалыч 23/05/2012 00:43 |
| master.m 23/05/2012 00:47 |
Думаю что движок в утиль,либо мотать!Проблема по типу ардошных! |
| regiss 23/05/2012 08:27 |
Я просто фигею от нового поколения "мастеров"....
Что, без помощи форума да же НЕ УМЕЕМ проверить асинхронный мотор ??? |
| Kaskad11 23/05/2012 09:45 |
regiss, не злись . К старости стал много чего забывать, почему бы не перестраховаться? Тем более правилами не запрещено, кажысь.
Александр Михалыч, нет, не такой. Разъем как на рисунке. |
