сма AEG LL1828 ошибка E5C и EC3
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 От 11/09/2009 10:41 цитата
Хозяева машинку оставили включенную в розетку а сами уехали в отпуск на море.По приезду розетка сгоревшая и сма не работающая замешательство
Вскрытие показало что взорвана таблетка убл и дорожка на плате.Я это все восстановил и попутно проверил всю цепь убл-все в норме.
При запуске оказалось вот что-нажатие кнопки старт приводит к блокировке убл и более ни каких действий.
Зашел в диагностику а она мне E5C и EC3.
Мануала на EWM3000 не имею,по этому прошу помощи в определении неисправности подмигивание
AEG LL 1820
pnc: 91401639501
s-no:63776824
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 11/09/2009 10:45 цитата
EWM3000-даже в руках не держал недовольство, огорчение
Алесей
Сообщение #3 От 11/09/2009 10:57 цитата
virmeshter, тебе мануал куда кинуть?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 11/09/2009 11:03 цитата
Алесей куда хочешь,хоть в"лицо" хоть в "мыло" улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 10:06
grifat, Ничего,скоро может будут.Эта сма 2005 года так что скоро может быть и начнутся голливудская улыбка
Хотя я смотру мудреная стиралка,много с ней возни предстоит,зато добротно сделана подмигивание
сёмыч
Сообщение #5 От 11/09/2009 11:29 цитата
У неё помоему в амартезаторе переменка для взвешивания загрузки.
Алесей
Сообщение #6 От 11/09/2009 12:37 цитата
сёмыч писал:
Точно.. В одно стоит датчик веса..
ДОБАВЛЕНО 09.11.2009 12:46
virmeshter, Выслал на адрес указанный в профиле.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 11/09/2009 13:03 цитата
Алесей, Спасибо.Буду разбираться! классно!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 16/09/2009 22:28 цитата
Значит вот как дело продвигается,с E5C разобрался-оказывается взрыв УБЛ привел к перегоранию ряда элементов в цепи +5v(он же общий N в сма) во всех платах сма.После восстановления этой цепи,E5C исчезла но вот работать сма так и не стала по причине полного выхода из строя платы датчика веса белья!Удаление этой платы приводит к тому что высвечивается EC3.Загвоздка вот в чем-платы такой в сервисах нет и будет не скоро,да и цена заказа велика.Вопрос вот в чем-Можно ли обойти как то этот датчик на примере Люкса в коем его нет?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 16/09/2009 22:48 цитата
А что представляет из себя этот датчик?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 16/09/2009 23:03 цитата
А можно фотки?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 16/09/2009 23:03 цитата
cybe, это платка которая связана с датчиком,ну а датчик это катушка и магнит встроенный в амортизатор!
cybe
cybe
Сообщение #12 От 16/09/2009 23:06 цитата
Т.е. индукционный? А что с ним?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 16/09/2009 23:10 цитата
По описанию очень похоже на пресс от ЛЖ. Могу предположить, что это просто генератор с задающей цепью в виде катушки с сердечником. Измерять ЭДС, наведенную в катушке магнитом, наверно, будет нереально - система открыта для помех, а частота колебаний бака при наборе воды равна нулю.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #14 От 16/09/2009 23:13 цитата
Фотика нет по этому могу только фото из мануала показать,кому интересно.Фото платы завтра будет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 22:19
Dima700926, почти так подмигивание cybe, с самим датчиком все нормально,а вот плате кирдык-взорвались пару элементов от которых осталось лишь пустое место и еще пару неизвестных элементов-одна микрушка и то ли транзистор то ли еще чего.Да и еще все микрухи на платке-hef4053,hef4047,74hc4040,lmv934....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 16/09/2009 23:30 цитата
Фотки из мануала интересные. Связь с модулем по четырем проводам. Два питание, а еще два? Витая пара или И2С? Дождемся твоего фото.
Rain
Rain
Сообщение #16 От 16/09/2009 23:30 цитата
А с чего их убило?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #17 От 16/09/2009 23:38 цитата
virmeshter, Есть-ли смысл в ремонте?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 16/09/2009 23:45 цитата
Marko2007 писал:
По моим данным (сам лично не сталкивался) при пробое УБЛ, ремонт данной платформы (EWM3000new) - экономичесски не рентабелен....
Подождём заключение virmeshter.... может он опровергнет данную теорию.....
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 16/09/2009 23:48 цитата
Marko2007, да вот и я сижу и думаю об этом,как пацанчик на твоей аватаре голливудская улыбка
Rain, ХЗ!Видать молния или еще чего замешательство Машинка была в розетке но кнопка сеть отключена(хотя я полагаю что врятли).Я пришел а там таблетка замка в пыли и цепь 5в сгоревшая во всех платах(индикация,основная,инвертор и плата этого датчика).замешательство
Если все менять то залет капитальный-одна только основная плата у нас стоит как новый аквалтис голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 От 16/09/2009 23:50 цитата
Из тех микрух, что ты перечислил нет ни одной программируемой - стандартная логика, усилитель, мультиплексор. Видимо, возможен и ремонт платы заменой родными или аналогами. Если нужны даташиты - могу скинуть, а так они в инете есть. Могу попробовать по фотке сколоть схему и прикинуть разорванные детали.
