Воланд
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, что делать: принесли машинку, а она при включении хранит молчание.Замок работает, я его проверил, напряжение через него проходит, и лампочка сети тоже работает, а остальное не работает. Осмотрел плату и нашёл сгоревший симистор. Я его поменял, но сдвигов нет. Из-за чего мог сгореть симистор и почему машинка может не работать? |
Мелиор
Воланд, ну ты сам подумай, как можно сказать от чего сгорел симистор, если ты не говоришь какой симистор?! Посмотри, чем он управляет, там и копай. Может клапан кз, может на помпу вода попала. Кроме того если симистор сгорел, то наверняка резисторы по его цепям тоже |
antoxa14
У этих модэлей чатенько вода на модуль попадает, если да то процу хана. |
майкюэль
ну насчет проца рано говорить.сгорел симисторвот его цепи и смотреть надо.и копать до последнего.antoxa14, ты бы лучше со своей проблемой разобрался |
Воланд
Вот фото модуля.Завтра еще покопаюсь уже с тестером, т. к. внешний осмотр не показал ещё чего-нибудь сгоревшего.
ццццц.jpg 84.08 КБ Скачано: 2246 раз(а)
Мелиор
Воланд писал: | Завтра еще покопаюсь уже с тестером | А после завтра тестером, но уже с батарейками
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 14:55
Ты сначала сам все возможности проработай, а потом вопросы задавай |
sanchara
Воланд, это же транзистор. Ты хоть компаненты различешь??? Выложи фото нормальное, нихрена не видно! |
Воланд
всё просмотрел, проводка целая, вокруг симистора тоже всё целое. Насос был убитый, поменял,но машинка не оживает. |
sanchara
Воланд, что на обеденном тобой элементе сверху нацарапнно??? |
virmeshter
Воланд, а ты люк тряпочкой протирал?
Мой тебе совет-отдай плату мастеру электронщику,ну а ты занимайся своим делом-меняй подшипники,насосы,фильтры и прочее ибо в электронике ты ни хрена не шаришь |
Воланд
virmeshter писал: | Воланд, а ты люк тряпочкой протирал?
если бы я шарил то тогда мне не нужно было бы спрашивать чего то мнения по поводу моей темы, а как жить я и сам знаю, так что если нечем помочь по данному вопросу то лучше не надо пусто звонить. |
virmeshter
Воланд,А как ты себе представляешь дальнейший ремонт,если ты симистор от транзистора отличить не можешь?Не дуйся,а лучше подумай как можно ответить на вопрос который звучит так:
" Подскажите, пожалуйста, что делать: принесли машинку, а она при включении хранит молчание.Замок работает, я его проверил, напряжение через него проходит, и лампочка сети тоже работает, а остальное не работает. Осмотрел плату и нашёл сгоревший симистор. Я его поменял, но сдвигов нет. Из-за чего мог сгореть симистор и почему машинка может не работать
Я могу тебе посоветовать проверить цепи питания,наличие 5v... .Но найдешь ли ты их?
Пусть кто хочет тебе пальцам тыкают,только вот у меня сомнение что найдутся такие!
И еще-Мы не гадалки чтоб отвечать на вопросы типо:"СМА Whirlpool awt 2290 не работает,...,почему машинка может не работать" |
antoxa14
virmeshter, Согласен на все 100%. |
Воланд
извиняюсь за вандализм и спасибо за то что наставили на путь истинный, да действительно - это транзистор. Если это так то я наверное туда впоял не то что нужно т.к. транзисторы бываю pnp, npn, высоко частотные и низко частотные...и тд. Просто тот транзистор был выжжен до основания и маркировка естественно на нём не видна, как можно узнать какой туда нужно впоять? Может у кого-то есть схемка? Сразу попрошу тех кто хочет поднять свою самооценку и авторитет унизив другого фразами: купи новую машинку или машинка хочет мастера. То лучше не надо заниматься не нужной банальщиной. А те кто захочет помочь, то я буду очень признателен и благодарен ему. |
Воланд
antoxa14
Воланд писал: | Насос был убитый, поменял,но машинка не оживает. | С чего решил, и что значит убитый. |
Воланд
[/quote] С чего решил, и что значит убитый.[/quote]
в смысле нет сопротивления на контактах насоса и при подаче на ни напряжения не работает |
тю
Воланд писал: | Вот четче фото |
1.rar 1.24 МБ Скачано: 750 раз(а)
Воланд
