Kaskad11
Имеем СМА Samsung R-833 (вернее, пока эта машина "имеет" меня). Там стоит УБЛ (код по мануалу DC64-00652A). Нагревательный элемент там, судя по схеме подключений, двух-секционный. Из ЭМ через реле подается один провод сети на одну секцию, через симистор этот же провод подается на другую секцию. В общую точку секций подается другой провод сети но через НО контакты самого УБЛ. Получается, что-бы включился УБЛ нужно замкнуть контакты УБЛ, а что-бы они замкнулись - нужно включить УБЛ.
Машинки у меня нет, модуль на столе. Обьясните кто нибуть, а то придется ехать к клиенту в село.
cybe
Где потерялся-то? На 1 приходит сетевое, а со 2 оно должно идти на модуль |
Kaskad11
Я так понял Вы говорите о контактах. Если быть точным то на 2 и 3 приходит сетевое а с 1 и 4 уходит. А я говорю о катушках (я вычитал что там должны стоять вроде электромагнитные замки). Повторюсь, на 1 и 3 (выводы катушек) приходит один провод сети а на 2 должен приходить второй. |
regiss
Kaskad11 писал: | Нагревательный элемент там, судя по схеме подключений, двух-секционный |
Kaskad11 писал: | А я говорю о катушках (я вычитал что там должны стоять вроде электромагнитные замки). |
Kaskad11 писал: | Из ЭМ через реле подается один провод сети на одну секцию, через симистор этот же провод подается на другую секцию. В общую точку секций подается другой провод сети но через НО контакты самого УБЛ. Получается, что-бы включился УБЛ нужно замкнуть контакты УБЛ, а что-бы они замкнулись - нужно включить УБЛ. |
Что то вы, музчина, несёте х.з. что ...
Там стоит замок с соленойдом, и вся эта схема - для ОТКРЫТИЯ замка, а никак не для закрытия..
Когда рукой закроешь дверцу, выводы 1-2 и 3-4 замкнуться и запитают всё что надо..... |
Рифат
Обыкновенный человек
угу. А внизу колечко пластмассовое.Как в сказке --- " дёрни за верёвочку и дверь откроется...." |
mehanic
Kaskad11, А в чем изначально проблема? |
serg66
В УБЛ |
Dima700926
Каскад11 в своем репертуаре. Кстати, "каскад" по-английски "Whirlpool". |
Мелиор
Dima700926 писал: | Каскад11 в своем репертуаре. Кстати, "каскад" по-английски "Whirlpool". |
Whirlpool 11 ? Что-то не слышал такой модели. Одна из первых наверное |
Kaskad11
Уважаемые участники форума. Приятно иметь дело с людьми, которые, когда им что-то не нравиться, не матерятся а шутят . Заодно узнал, что Whirpooi переводится как водоворот, а каскад он и в Америке the cascade. Долго не присутствовал через выходные, Инет у меня на работе.
Теперь по сути. Вызов к клиенту, анамнез, вскрытие. Выстрелил тиристор помпы, проверяем помпу - КЗ. Забираю ЭМ, снимаю помпу. Дома ремонт ЭМ, проверка на столе. Вроде все работает, выдает ошибку блокировки люка. На дисплее надпись Ed, я расшифровал как Error Door. Как работает замок я по схеме не разобрался, решил ехать к клиенту и проверить на машине. На машине все ОК, люк работает, ошибок не выдает, вот только помпа так и не заработала, и ошибок не выдает. По логике должно выдать 5Е, но было уже около восьми вечера и я не стал ждать. Слил воду принудительно, подал питание напрямую, снял ЭМ и уехал.
Вот сегодня привезли KID буду дальше проверять. Куда подать сигнал что люк закрыт я знаю. Мне б с УБЛ разобраться, понять как он работает. |
Kaskad11
regis2, спасибо за подсказку. Такие замки мне не встречались вот и заблудился в трёх соснах. Замок закрывается при закрытии люка, одновременно замыкаются контакты и подают в силовую схему питание. ЭМ управляет только открытием люка. Всем спасибо. |
Aleks_Z59
Да , с таким замком на Гнусе я столкнулс тоже первый раз.Контакты замыкаются , а вот от защёлки тянет горелым и люк не запирается.На вид ктушки в норме , сопротивление у обеих около 130 Ом. |
Aleks_Z59
TDA72
Не понял, машинка то работает ? А вообще УБЛ на замену. Типовуха... |
Dima700926
Горят сами контакты. Вот и тянет горелым. |
Aleks_Z59
Контакты почистил в первую очередь.Запах скрее от ктушек.Дверь не блокируеться.Обещали привезти новую защёлку за 700р но через две недели. |
Kaskad11
Aleks_Z59, если не в лом, как работает замок? Я думал, что катушка срабатывает что бы открыть замок. Но когда закрываешь дверцу ничего не происходит и её снова можно открыть. А когда нажимаешь кнопку пуск тогда щелчёк и люк блокируется и светодиод показывает что заблокировано. Был у клиента уже ночью, машинку починил и уехал, с замком так и не разобрался. Если ты разбирал замок то точно знаешь что там происходит. |
Aleks_Z59
По моему она так и должна работать. |
Kaskad11
Давай по порядку. В УБЛ одна катушка или две? |
