ПММ Ariston не открывается дверь
london77
Сообщение #1 От 24/01/2010 14:03 цитата
ППМ Ariston. Полностью прошла весь цикл мойки. Не открывается дверь. Запустила еще раз. Дверь всё так и не окрывается. Ломать не хочется. Может есть какой-то способ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 24/01/2010 14:06 цитата
На сколько я знаю на ПММ нет блокировки двери. Их открыть можно даже во время работы. Так, что надо смотреть - может просто дернуть посильней?
london77
Сообщение #3 От 24/01/2010 14:14 цитата
Да как только не пробывала. Вся пластмасса трещит. А дверь не открывается.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 24/01/2010 14:22 цитата
Тогда только на месте смотреть. Где проживаете, может мастера посоветуем?
london77
Сообщение #5 От 24/01/2010 14:42 цитата
В Калининграде.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 24/01/2010 17:38 цитата
Техника встроенная, придется ее чуть выдвинуть и отвернуть скобу, если срочно нужна посуда. А дальше - мастера. Проблема внутри дверцы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 24/01/2010 23:43 цитата
london77, в Калининграде знакомых нет. Но там наверняка справится просто мастер на все руки. Думаю специальные знания не потребуются
london77
Сообщение #8 От 25/01/2010 10:31 цитата
Dima700926 писал:
Чтобы посудомойку немного выдвинуть нужно открутить 3 самореза, которые прикручены к столешнице снизу. А для этого нужно открыть дверь.
Где примерно находятся эти скобы? И поможет ли снятие декоративной панели? Если — да, то как это сделать?
TDA72
Сообщение #9 От 25/01/2010 11:47 цитата
Попробуйте кулаком стукнуть в область ручки. Пару-тройку точных плотных ударов.
london77
Сообщение #10 От 25/01/2010 11:58 цитата
Да била, я её, родную, била.
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 25/01/2010 12:10 цитата
london77 писал:
Зачем?Нижний цоколь снять надо.Он на защелках к ножкам вдоль всей кухни.
london77
Сообщение #12 От 25/01/2010 12:16 цитата
Спасибо, вечером попробую.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 25/01/2010 17:56 цитата
Тогда саморезы отрывать придется, все равно - лучше мастеру.
london77
Сообщение #14 От 25/01/2010 21:21 цитата
to wolf50
цоколь сняла, а скоб никаких не вижу
wolf50
wolf50
Сообщение #15 От 25/01/2010 21:23 цитата
london77, вытягивайте ПММ из ниши.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 25/01/2010 21:30 цитата
wolf50 писал:
wolf50, что то мне подсказывает, что машинка должна быть саморезами прикрученна к столешнице...
london77
Сообщение #17 От 25/01/2010 21:31 цитата
Я не могу ее вытянуть, потому что саморезы закручены в столешницу за дверью посудомойки. Их еле видно в щель между дверью и столешницей. Если снять переднюю декоративную панель, может это поможет как-то разблокировать дверь?
TDA72
Сообщение #18 От 25/01/2010 21:39 цитата
Вытягивайте или плиту или шкаф сбоку. Рискните отвёрткой плоской потихоньку враспор сбоку отжать дверку.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 25/01/2010 22:20 цитата
Декоративная панель тоже изнутри крепится. А не проще все-таки мастера вызвать? Он хоть ее от столешницы аккуратно оторвет.
makke
makke
Сообщение #20 От 25/01/2010 22:34 цитата
если саморезы видны то можно попробовать полотном перепилить саморезы
