ПММ Ariston не открывается дверь
london77
24/01/2010 14:03
ППМ Ariston. Полностью прошла весь цикл мойки. Не открывается дверь. Запустила еще раз. Дверь всё так и не окрывается. Ломать не хочется. Может есть какой-то способ.
Мелиор
24/01/2010 14:06
На сколько я знаю на ПММ нет блокировки двери. Их открыть можно даже во время работы. Так, что надо смотреть - может просто дернуть посильней?
london77
24/01/2010 14:14
Да как только не пробывала. Вся пластмасса трещит. А дверь не открывается.
Мелиор
24/01/2010 14:22
Тогда только на месте смотреть. Где проживаете, может мастера посоветуем?
london77
24/01/2010 14:42
В Калининграде.
Dima700926
24/01/2010 17:38
Техника встроенная, придется ее чуть выдвинуть и отвернуть скобу, если срочно нужна посуда. А дальше - мастера. Проблема внутри дверцы.
Мелиор
24/01/2010 23:43
london77, в Калининграде знакомых нет. Но там наверняка справится просто мастер на все руки. Думаю специальные знания не потребуются
london77
25/01/2010 10:31
Dima700926 писал:
Чтобы посудомойку немного выдвинуть нужно открутить 3 самореза, которые прикручены к столешнице снизу. А для этого нужно открыть дверь.
Где примерно находятся эти скобы? И поможет ли снятие декоративной панели? Если — да, то как это сделать?
TDA72
25/01/2010 11:47
Попробуйте кулаком стукнуть в область ручки. Пару-тройку точных плотных ударов.
london77
25/01/2010 11:58
Да била, я её, родную, била.
wolf50
25/01/2010 12:10
london77 писал:
Зачем?Нижний цоколь снять надо.Он на защелках к ножкам вдоль всей кухни.
london77
25/01/2010 12:16
Спасибо, вечером попробую.
Dima700926
25/01/2010 17:56
Тогда саморезы отрывать придется, все равно - лучше мастеру.
london77
25/01/2010 21:21
to wolf50
цоколь сняла, а скоб никаких не вижу
wolf50
25/01/2010 21:23
london77, вытягивайте ПММ из ниши.
regiss
25/01/2010 21:30
wolf50 писал:
wolf50, что то мне подсказывает, что машинка должна быть саморезами прикрученна к столешнице...
london77
25/01/2010 21:31
Я не могу ее вытянуть, потому что саморезы закручены в столешницу за дверью посудомойки. Их еле видно в щель между дверью и столешницей. Если снять переднюю декоративную панель, может это поможет как-то разблокировать дверь?
TDA72
25/01/2010 21:39
Вытягивайте или плиту или шкаф сбоку. Рискните отвёрткой плоской потихоньку враспор сбоку отжать дверку.
Dima700926
25/01/2010 22:20
Декоративная панель тоже изнутри крепится. А не проще все-таки мастера вызвать? Он хоть ее от столешницы аккуратно оторвет.
makke
25/01/2010 22:34
если саморезы видны то можно попробовать полотном перепилить саморезы
wolf50
25/01/2010 22:50
Dima700926 писал:
А ты прикинь,оно мне надо мебель её курочить?Только если претензий не будет.
regiss
25/01/2010 22:56
Что употребляем ? И я того хочу !
Хотел бы я увидить, как ты через щель между дверкой и столешничей ПИЛИШЬ ПОЛОТНОМ саморезы браво! браво! браво!
makke
25/01/2010 22:59
regis2, а что сложного? полотно от ножовки по металлу, один конец обмотать к примеру изолентой чтоб не пораниться, второй по саморезу.
regiss
25/01/2010 23:01
makke писал:
а что сложного?
Ещё раз спокойно подумай....
makke
25/01/2010 23:08
имеется ввиду щель между самой машинкой и столешницей. вообще нужно по месту ориентироваться
regiss
25/01/2010 23:12
Автор темы не озвучила модели П/М, по этому, смотря на фото могу предположить, что в данной машинке защёлка как на моей фото..
А это очень хреного недовольство, огорчение
Нюансы пропущю, но пару раз пришлось "прибегнуть к мех. воздействию" - ЛОМАТЬ...ибо любит этот хренов "ригель замка" иногда заклинить (ни с того, ни с сего).
london77
26/01/2010 09:04
Ребята, всем доброе утро!
До полуночи вчера возилась с этой дверью. Ни как и ни чем она не поддевается. Слишком глубоко вставлена посудомойка. И духовку вытащила, и соседнюю дверь слева сняла - ну ни как! Саморезы срезать тоже нереально. Очень тонкая щель и вкручены они в "глубокий" кронштейн. Если верить regis2, то остаётся только ломать, эту участь доверю брату. Он с рейса должен прийти через неделю. Может за это время можно что-то придумать? Модель ПММ я не помню, описание и гарантийник, как всегда, потерялись.
london77
25/02/2010 18:27
Всем добрый день!
В общем вскрыли мы мою посудомойку силой. Поломали замок. Может есть такой у кого-то. ПММ Ariston модель K-LS 64.
regiss
25/02/2010 21:38
Это ещё хуже, чем я предпологал.....
Данная защёлка идёт в сборе с клавишей, по этому цена (у нас) - не детская...
london77 писал:
Скорее всего придётся заказывать через АСЦ, коды с00041239, с00048970, с00053739(на все 100% -не уверен) .......
По моему -ОНО :
Dima700926
26/02/2010 04:45
Жаль, что "кулюторно выломать" не получилось. Вариантов несколько. Один - кусочки в руки, и бегом к знакомому слесарю-фрезеру точить детали вместо сломанных и собирать заново. Второй - изобрести устройство, переключающее микрик из "открыто" в "закрыто" при закрывании дверцы. Третий - переключать положения открыто-закрыто вручную и не открывать при работе. Четвертый - заказать через сервис или инет-магазин и мыть посуду вручную, пока не придет. голливудская улыбка
regiss
26/02/2010 11:10
Dima700926 писал:
Видел пару раз такое смех
И оба раза, по прошествии определённого времени, пришлось менять столешницу.....ибо она разбухла.
Называеться - съэкономили......
Dima700926
26/02/2010 13:55
Я тоже видел. Вариант №3. Только чтобы плотнее дверцу закрыть народ выломал кусок панели и вставлял в скобу деревянный клин. смех А позвали только когда током одного из хозяев сильно тряхнуло.
