сма whirpool AWE6316 зависает при выходе на полосканиеРЕШЕНО
майкюэль
майкюэль
Сообщение #1 от 25/11/2009 23:43 цитата
доброго времени суток всем.поступила в ремонт данная машиночка.со слов клиента отстирывает нормально,доходит до полоскания и уходит в ошибку.горит весь ряд индикаторов и индикатор сервиса.при попытке запустить полоскание отдельно та же картина.при проверке мной деффект не проявился.обвязка вся в норме.перед мной был другой мастер,мне знакомый,достаточно професиональный ремонтник,забраковал модуль.отзванивал ему-его вердикт под замену.тем не менее модуль я снял.в общем и целом все чисто.единственное на что грешу это литы.попробую заменить...
коллеги,может кто может подкинуть еще мысли?обычно помощи не прошу а тут дефект какой то странный больно...
makke
makke
Сообщение #2 от 25/11/2009 23:53 цитата
как там с помпой дела обстоят? про отжим не увидел ни слова.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 23:55
майкюэль писал:
...при проверке мной деффект не проявился...
при вас она все правильно выполнила. дефект плавающий?
Kurt76
Сообщение #3 от 25/11/2009 23:57 цитата
makke, там не дефект-плавающий,а-копейки-ныряльщики..
пока везли в сервис..они из подкрыльчатки-улетели.. смех
майкюэль
майкюэль
Сообщение #4 от 25/11/2009 23:58 цитата
с помпой все ровно.говорю же обвязка в норме.да и машинка свежая-2 года рановато лететь.
да при мне все ок.дефект плавающий все правильно.
alexu
alexu
Сообщение #5 от 26/11/2009 00:02 цитата
майкюэль писал:
Чему удивляешься,а самсунгов 1-2года помпа в мусорку у LG тэн
майкюэль
майкюэль
Сообщение #6 от 26/11/2009 00:04 цитата
Kurt76, не тот случай.ремонт на дому.а со сливом все ок.уж такие то банальности я за 10 мин раскусываю.нее тут чет поинтереснее...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 01:07
alexu, да знаю...ладно еще момент не уточнил что бы претензии к помпе не возникали.перед ошибкой воду сливает.начинает набирать и ...ошибка.кроме того при установке на програму полоскания при пустой машинке-ошибка...правда все со слов клиента.сам не видел...
alexu
alexu
Сообщение #7 от 26/11/2009 00:16 цитата
Остаётся только ждать,а со слов клиента сам понимаешь.Недавно со старым вирпулом возился и тоже останавливалась проверил все,в итоге самослив свой дом,когда шланг в раковину повесил и она отстирала как всегда один вопрос,а как она до этого стирала?Так вот со слов клента она тоже останавливалась перед полосканием пока не вытянул с клиента всё,что меня интересует
майкюэль
майкюэль
Сообщение #8 от 26/11/2009 00:23 цитата
согласен.со слов клиента самое мерзкое.наговорят что угодно.но вроде так.самослив тут кстати тоже исключен-шланг в ванную.
Vik77
Vik77
Сообщение #9 от 26/11/2009 07:23 цитата
майкюэль Что за модуль?Домино?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 26/11/2009 13:46 цитата
Vik77 писал:
Ясно дело, что DOMINO.
В каких ещё бывает ?
майкюэль писал:
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 15:40
майкюэль писал:
Нужно знать которые индикаторы горели, тогда более менее будет понятно "от куда плясать". В то, что светился ВЕСЬ ряд индикаторов - верю слабо......
Viktor_67
Сообщение #11 от 26/11/2009 22:47 цитата
доброго дня,всем.Была такая фишка на 6315.но там выдавала ошибку F 23(или 26 на память не надеюсь, а записи далеко). чистил пресостат, но все равно иногда проскакивает-жду замену с сервиса.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 23:48
а симптомы были такие же,как и у автора.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #12 от 26/11/2009 22:56 цитата
regis2, согласен с тобой.но как уже и говорил сам не видел-со слов клиента так.
Viktor_67, насчет пресса думал в принципе-за мысль спасибо-проверю.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #13 от 27/11/2009 21:36 цитата
в общем поменял я литы на плате,пресс продул все перепроверил еще раз-поставил.денег пока не взял-дал неделю на испытания.поставили на прогон в холостую.через час отзвонила клиентка-полет нормальный.но это еще далеко не факт...ждемс...
заодно выудил точную ошибку из клиента-да горит не весь ряд.
предварительная стирка
основная стирка не горит
полоскание
остановка с водой
слив-отжим
ну и сервис есстественно.
кодов на вирпул нет сейчас попробую поискать.если кто ссылочку даст-буду благодарен.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 27/11/2009 21:52 цитата
майкюэль писал:
полоскание
остановка с водой
слив-отжим
Так ?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #15 от 27/11/2009 22:22 цитата
regis2, крайняя правая тоже горит а в остальном верно
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 27/11/2009 23:04 цитата
майкюэль писал:
Улыбнуло....
Крайняя правая - это индикация УБЛ. Соответственно к коду ошибки никакого отношения иметь не может.....
У тебя ошибка №23.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #17 от 27/11/2009 23:07 цитата
тьфу!точно гоню...regis2, спасибо!английский бы знать еще ну переведу улыбка
makke
makke
Сообщение #18 от 27/11/2009 23:20 цитата
там говорится о проблеме с прессостатом и его цепях, если правильно понял )) инициируется на 10 минуте
майкюэль
майкюэль
Сообщение #19 от 27/11/2009 23:26 цитата
makke, спасибо ну я уже поиск по ошибке рою.гугл дал кучу ссылок но правда перевод корявейший
cybe
cybe
Сообщение #20 от 27/11/2009 23:33 цитата
Водички мало заливает чтоб снять защиту для вкл. ТЭНа ( не срабатывают контакты пресса)
