олег степанович
Опыт как и половая недостаточность приходит с годами, всем привет!после неправильного подключения датчика температуры спалили модуль,установил новый,при диагностике сработал нассос,мотор молчит,дверь сработала,предполагаю что неправильно подключён командник,обозначение отсутствуют на проводке и на команднике.мотор прозвонил прикидывается живым,пресостат в норме ,помогите решить. |
мастер см
А что командник тоже кто то трогал? |
олег степанович
клиент принёс на рынок хотел приобрести новый,он его неразбирал но подсоединил ли он правильно я неуверен.хорошо бы схему подключения. |
мастер см
Там провода должны быть подписаны ,посмотри внимательно, и клеммы командника тоже. А вообще-то собирать конструкторы самое неблагодарное дело. |
олег степанович
обозначение отсутствуют на проводах и на команднике |
мастер см
Разъемы на модуле не попутали? Какой модуль стоит? Как именно и из за чего трогали датчик температуры , до того как его спалили?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 04:03
И на команднике полюбому обозначение есть. |
олег степанович
модуль снимал я сам разьёмы не перепутал, клиент сам поменял тен,перепутал на датчике силовые с управлением и спалил модуль.мне бы схемку ! или буду прозванивать последовательно командник . |
мастер см
олег степанович писал: | обозначение отсутствуют на проводах и на команднике | И что тебе даст схема если обозначение клемм на команднике найти не можешь?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 04:46
И что там за модуль стоит??? |
олег степанович
модуль в мастерской,завтра... уже сегодня заеду с фоткаю и закину. |
мастер см
wolf50
олег степанович писал: | Опыт как и половая недостаточность приходит с годами |
мастер см, ты что то хочешь сказать,но не можешь уже??? |
олег степанович
всем привет!!! решил проблему с командником .заработала!!!!как я и претполагал клиент напутал проводку на команднике.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 02:22
олег степанович писал: | всем привет!!! решил проблему с командником .заработала!!!!как я и претполагал клиент напутал проводку на команднике. | решено |
Мелиор
олег степанович писал: | решено |
Это надо указать в заголовке |
