см Electrolux EWT 825 снять суппорт прод № 913 202 571
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 26/10/2010 14:05 цитата
Привет всем . Впервые пришла машинка с заменой суппорта. Мне известно то что один суппорт с левой резьбой другой с правой. Вопрос с какой резьбой вкручен суппорт со стороны шкива ? И чем за него лучше уцепиться что бы выкрутьть? Стыдно задавать такие вопросы но с превой машинкой хотелось бы посоветоваться.
mas-ter
Сообщение #2 От 26/10/2010 14:14 цитата
рсм сервис мастер, А стрелочки на суппорте есть улыбка Делай специнструмент, или два болта в отверстии, и между ними прут.
zloylee
zloylee
Сообщение #3 От 26/10/2010 14:18 цитата
рсм сервис мастер,использую ключ для смены дисков на болгарки
рсм сервис мастер
Сообщение #4 От 26/10/2010 14:19 цитата
mas-ter, Спасибо за ответ про стрелочки я даже не присмотрелся. подмигивание Суппорта уже купил но не присматривался. Думаю дальше разберусь. Спасибо тема закрыта
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 27/10/2010 07:07 цитата
рсм сервис мастер, меняй сразу обе стороны. улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #6 От 27/10/2010 21:11 цитата
Ребят все поменял успешно подмигивание . Отвернул ключем от болгарки -мне показалось удобно. Интересно а кто нибудь пытался выпресовать подшибник из супорта. Я сегодня на старом проэксперементировал и забил новый. Лежит теперь в запасе.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 От 27/10/2010 21:26 цитата
ты срезал буртик тот что не дает выбить подшипник? Сегодня тоже принесли на ремонт такую же.думал попробовать выбить подшипник но когда увидел размеры сальника плюнул я на это дело и заказал новые.
подшипник ты запрессуешь а он не начнет оттуда выталкиваться ведь стопорить его нечем.
тоже пробовал ключем от болгарки но так и не догнал как им открутить. или мой кличь маленкий и только в одно отверстие заходит а до другого не достает
рсм сервис мастер
Сообщение #8 От 27/10/2010 21:33 цитата
Yo_Yo, у меня подошло. думаю что никуда подшипник не денется.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #9 От 27/10/2010 21:36 цитата
а сальник там кажись 30х48.6х9х12 по моему. разве есть такие в продаже? я ни разу не встречал
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 27/10/2010 22:26 цитата
Эта экономия до добра не доводит. Ладно был бы диффицит, а так... Не понимаю
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 27/10/2010 22:53 цитата
рсм сервис мастер, не только пытался, но и менял. Третий или четвертый год ходят. Тогда за каждый суппорт 1,5 рэ попросили, вот хозяин и уговорил на эксперимент под его ответственность.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 28/10/2010 01:41 цитата
Dima700926, а какие сальники ставил? Там у них не только размер "интересный", но и форма не совсем обычная - рабочая кромка немного выступает вперед
Рифат
Сообщение #13 От 28/10/2010 06:22 цитата
Мелиор, не помню номер сальника,хотя писал уже до этого ,но ставил обыкновенный,без кромки,( она там по подобию V-Ring сальника работает).Размер наружний если не ошибаюсь был 47 . Работает уже года 4 у клиента--без проблем. Свой родной суппорт отработал 11 месяцев.Кстати Слав, если б ты узнал,за какую цену у нас АСЦ ставят эти суппорта,ты бы очень сильно удивился подмигивание Я по крайней мере о-о-о-очень удивился подшучивать, дразнить
рсм сервис мастер
Сообщение #14 От 28/10/2010 08:20 цитата
По мне не всегда есть возможность купить быстро какие либо запчасти, потому что приходится ездить, Поэтому набираю всегда заранее и побольше. Вот и приходится иногда и выкручиваться. Думаю что сальник все таки можно подобрать но это как крайний случай. Сам не люблю экономить ,но это все пока эксперимент.
максим 0203
Сообщение #15 От 28/10/2010 20:17 цитата
рсм сервис мастер, делаю обычно так спрашиваю клиента, если жмется на новый суппорт меняю подшипник , если дает денег на новый меняю на новый.сальник VA-22.Если надо могу рассказать в личку как меняю подшипники(так сказать технологию)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 29/10/2010 00:08 цитата
Мелиор, мне сальники 25х47 попались, обошлось без напрягов.
Vik77
Vik77
Сообщение #17 От 29/10/2010 06:49 цитата
максим 0203 писал:
Сейчас нет необходимости,ведь рынок процветает и любые зап.части есть.Раньше тоже затылок чесал,как и где.
улыбка
Всегда есть в наличие,закупаю в прок.Если устанавливаю и вижу что последняя зап.часть,то сразу после заявки заказываю.
рсм сервис мастер
Сообщение #18 От 29/10/2010 09:05 цитата
Vik77, так же стал делать
wasilij
wasilij
Сообщение #19 От 29/10/2010 09:34 цитата
Можно суппорт разколоть на пополам .Легко получается.Потом склеить суперклеем по сколу,и вкрутить на место.Давно привезли несколько стиралок из за бугра,с пластиковыми баками,и разными физическими дефектами.Суппорты разколоты даже на три куска склеивали,и машины долго после таких ремонтов проработали.В то время и речи о запчастях небыло
рсм сервис мастер
Сообщение #20 От 29/10/2010 09:39 цитата
можно и скотчем скрутить смех
