RetSsh
Помогите решить проблему.
Стиралка EDY 675(я так думаю модификация ARDO WDE1207X для европейского рынка), купил б/у, с самого начала слегка помигивали индикаторы работы при вращении барабана на малой скорости и иногда при этом "подрагивал" двигатель.
Отработала 5лет, потом при работе появился легкий запах горелого, открыл - начали подгорать 1-4 и 9-10 контакты на minisel (1200 85DX-45DX-65SX 546053400) все пропаял, запах пропал.
Поработала еще с полгода и появился такой глюк - идет по программе стирки, стирает, сливает воду, и тут же дергает барабаном на полную мощность, останавливается и по кругу.
Некоторые программы идут нормально до конца, причем машина нормально отжимает.
Заменил симистор, мост, снял двигатель - щетки в норме.
При снятом ремне и вращении мотора на малой скорости дергается(попытка мгновенного разгона).
Эффект удалось воспроизвести касанием щупом тестера цепи управляющего электрода симистора. |
