СМА EDY-675(Ardo) дергается двигатель | |
| RetSsh 06/03/2012 11:15 |
Помогите решить проблему.
Стиралка EDY 675(я так думаю модификация ARDO WDE1207X для европейского рынка), купил б/у, с самого начала слегка помигивали индикаторы работы при вращении барабана на малой скорости и иногда при этом "подрагивал" двигатель. Отработала 5лет, потом при работе появился легкий запах горелого, открыл - начали подгорать 1-4 и 9-10 контакты на minisel (1200 85DX-45DX-65SX 546053400) все пропаял, запах пропал. Поработала еще с полгода и появился такой глюк - идет по программе стирки, стирает, сливает воду, и тут же дергает барабаном на полную мощность, останавливается и по кругу. Некоторые программы идут нормально до конца, причем машина нормально отжимает. Заменил симистор, мост, снял двигатель - щетки в норме. При снятом ремне и вращении мотора на малой скорости дергается(попытка мгновенного разгона). Эффект удалось воспроизвести касанием щупом тестера цепи управляющего электрода симистора. |
