washdoc
Доброго времени.
Машинка Samsung S821, модуль MFS-S821-00
Классический случай прогара колодки двигателя.
На модуле восстановлена сгоревшая силовая дорожка двигателя. Модуль на стенде с подкинутым новым движком. Цепи тахо в порядке - на ноге проца присутствуют импульсы размахом 5В. Также есть импульсы 5В/100Гц синхронизации сети и генерация кварца. Но двигатель сразу плавно разгоняется до высоких. После нескольких попыток, выкидывает ошибку тахо. Проверены и силовые цепи движка - тоже все нормально. Для очистки совести заменены симистор и ULN - безрезультатно.
Порт тахо не пробит, сопротивление - 7 кОм. К тому же, как писал выше, на нем есть полноценные импульсы.
Идеи у меня закончились, кроме одной - проц странный, но труп. Или все же нет ?
P.S. Фото импульсов тахо и синхронизации сети.
Александр Михалыч
washdoc, Вид техники в заголовке забыл.
А по сути, ты сравни свой "не-пробитый порт", например с тем же портом синхронизации. |
washdoc
| Александр Михалыч писал: | | Вид техники в заголовке забыл. | Поправил.
| Александр Михалыч писал: | | А по сути, ты сравни свой "не-пробитый порт", например с тем же портом синхронизации. |
Показания идентичные. |
Александр Михалыч
| Александр Михалыч писал: | | .... Показания идентичные. |
7 кОм ???
PS Тестер в режим "проверки диода", и относительно каждого из полюсов питания, прямое и обратное сопротивление, - сравни порты таким образом.  |
washdoc
Идентично. Падение 0.6 - 0.8 В, как и положено приличному полупроводнику.  |
Александр Михалыч
Хм!, - тогда действительно похоже что -
| washdoc писал: | | .... - проц странный, но труп. ... |
Ну тут как бы вариантов не много. для 100% диагноза, нужна "пересадка" (но наверно по сути, проще сразу взять б/у модуль)  |
washdoc
| Наверное, да, придется, а то в наличии только тоже с дохлыми процами. |
yura14
| washdoc писал: | | ...Классический случай прогара колодки двигателя.... Но двигатель сразу плавно разгоняется до высоких... | Неконтакт исключён ? |
washdoc
| yura14 писал: | | Неконтакт исключён ? |
Исключено:
| washdoc писал: | | Модуль на стенде с подкинутым новым движком. |
На машинке вел себя так же. |
yura14
| washdoc, я про колодку ... Двигателя. Движок новый, а колодка ? Может изоляция " шалит " ? И амплитуды ТГ - недостаточно ??? Хотя, это просто предположение. |
washdoc
| yura14 писал: | | Движок новый, а колодка ? |
Естественно, на стенде же.
| yura14 писал: | | И амплитуды ТГ - недостаточно ??? . |
Амплитуда на 21-й ноге проца - 5В ровно, как ключ коммутирует, куда уж больше. |
Цвиточег
Ну шибануло камню под крышу подальше входных диодов. Шо вы всё время какое-то "входное сопротивление" меряете? Как будто это панацея.
Камень труп 400%, не ломай голову. |
washdoc
Решено заменой проца.
Спасибо одному доброму товарищу с rmbt за пару новых штук.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 11:03
Что-то не вижу как отметить "решено". |
