СМА Samsung S821 ошибка тахо | |||||
| washdoc 04/04/2016 22:23 |
Доброго времени.
Машинка Samsung S821, модуль MFS-S821-00 Классический случай прогара колодки двигателя. На модуле восстановлена сгоревшая силовая дорожка двигателя. Модуль на стенде с подкинутым новым движком. Цепи тахо в порядке - на ноге проца присутствуют импульсы размахом 5В. Также есть импульсы 5В/100Гц синхронизации сети и генерация кварца. Но двигатель сразу плавно разгоняется до высоких. После нескольких попыток, выкидывает ошибку тахо. Проверены и силовые цепи движка - тоже все нормально. Для очистки совести заменены симистор и ULN - безрезультатно. Порт тахо не пробит, сопротивление - 7 кОм. К тому же, как писал выше, на нем есть полноценные импульсы. Идеи у меня закончились, кроме одной - проц странный, но труп. Или все же нет ? P.S. Фото импульсов тахо и синхронизации сети. ![]() |
| Александр Михалыч 04/04/2016 22:43 |
washdoc, Вид техники в заголовке забыл.
А по сути, ты сравни свой "не-пробитый порт", например с тем же портом синхронизации. |
| washdoc 04/04/2016 22:49 |
Показания идентичные. |
| Александр Михалыч 04/04/2016 23:08 |
7 кОм ??? PS Тестер в режим "проверки диода", и относительно каждого из полюсов питания, прямое и обратное сопротивление, - сравни порты таким образом. ![]() |
| washdoc 04/04/2016 23:17 |
Идентично. Падение 0.6 - 0.8 В, как и положено приличному полупроводнику. ![]() |
| Александр Михалыч 04/04/2016 23:33 |
Хм!, - тогда действительно похоже что -
Ну тут как бы вариантов не много. для 100% диагноза, нужна "пересадка" (но наверно по сути, проще сразу взять б/у модуль) ![]() |
| washdoc 04/04/2016 23:45 |
Наверное, да, придется, а то в наличии только тоже с дохлыми процами. |
| yura14 05/04/2016 00:09 |
| washdoc 05/04/2016 00:31 |
Исключено:
На машинке вел себя так же. |
| yura14 05/04/2016 00:37 |
washdoc, я про колодку ... Двигателя. Движок новый, а колодка ? Может изоляция " шалит " ? И амплитуды ТГ - недостаточно ??? Хотя, это просто предположение. |
| washdoc 05/04/2016 00:39 |
Естественно, на стенде же.
Амплитуда на 21-й ноге проца - 5В ровно, как ключ коммутирует, куда уж больше. |
| Цвиточег 05/04/2016 21:26 |
Ну шибануло камню под крышу подальше входных диодов. Шо вы всё время какое-то "входное сопротивление" меряете? Как будто это панацея.
Камень труп 400%, не ломай голову. |
| washdoc 26/05/2016 10:00 |
Решено заменой проца.
Спасибо одному доброму товарищу с rmbt за пару новых штук. ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 11:03 Что-то не вижу как отметить "решено". |
