Kaskad11
СМА Bosch Classixx5 WLF16062OE/18, FD 8807 800184. Машина выполняет программу полностью. Когда дело доходит до отжима два раза пытается раскрутить барабан, потом небольшая пауза, раскладка белья и конец программы. Как в этой модели посмотреть последнюю сохранённую ошибку? |
cybe
Kaskad11
cybe, не глянем. Модуль ещё не вскрывал. Забрал с собой модуль, прес, движок, проводку. Вечером буду разбираться вот и хотел до того узнать как ошибки посмотреть. |
sashko65
войди в тест и посмотри.. и зачем всю машину без корпуса тянуть домой......  |
mas-ter
Kaskad11, Подключи подобный мотор, не первый раз уже! |
vrybalkin
Kaskad11, У меня,заменой движка решилось. |
sashko65
vrybalkin из за малнеькой такой штучки движок менять  |
максим 0203
sashko65, какой штучки?Завтра еду на аналогичную заявку с симптомами один в один как у ТС. |
sashko65
поставим вопрос по другому. как модуль видит двигатель? |
Kaskad11
sashko65, так скажи как войти в тест. И как ошибки смотреть?
cybe, я тут вычитал что во внешней памяти хранятся только переменные. Прошива в контроллере а я не умею его читать . И залит он чем то, на эпоксидку похоже. Может сначала ошибки посмотреть а потом за паяльник хвататься? |
cybe
Kaskad11, так вроде модуль от махх5, правда ошибки другие |
baksi
cybe, Привет Водим, а что за внешняя память там стоит типа 08 ? |
sashko65
при входе в тест ошибки сбрасуються тем более в махх5.там нет секрета.там случайно не АКО ? |
cybe
Игорь, привет! да вроде атмеловская 02, модуль-то голимый махх5, а вот морда на махх4 смахивает.... короче, переходной гибрид
baksi
Пусть прям на плате считает, не выпаивая, под поятся к ношкам 02 и глянуть, что там. |
Kaskad11
Все залито. На микросхеме еле прочитал ATME H802.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 21:33
Вот такая плата.
sashko65
и что оно даст ..прочитать.в первых строках то что на шальдыке? причем тут прошивка...подключи модуль назад и сбрось ошибки. а движок что нельзя в напрямую подключить и проверить (на столе)??? |
cybe
Kaskad11 писал: | Все залито. На микросхеме еле прочитал ATME H802. | ниже строчку смотри |
mr.black
Вадим, там вроде 24С02... На той неделе был такой в ремонте, но я на память не смотрел... Знаю точно, что проц там AP64. Ну и модуль действительно странный, нечто среднее между Бош обычным и трехпиновым. На вид как трехпиновый, только не совсем...
cybe
интересно там ошибки читаются. Есть прошива с Е2 от WLF, а прогой определяется как F63  |
