Spec
Спецсервис
По началу даже стартовала программа без дисплея, но теперь просто подтверждает нажатие на кнопку звуковым сигналом и все. Подсветка на дисплее горит. Реагирует на все кнопки. Можно войти в сервис.
Вопрос:
Можно как то восстановить работу дисплея или только замена?
Если замена, то может есть предложения?
sashko65
| Мониторчик ЖК резинки посмотри , может там нет контакта. |
kaa1969
А что за микроконтроллер на борту ?
Основная EWM1000 plus ? |
Рифат
Обыкновенный человек
kaa1969, чёт ты с ценой лишканул  |
Spec
Спецсервис
Сегодня вернулся на работу.
sashko65, я посмотрю. Но вряд ли. Я надавливал слегка. Резинка в таких случаях быстро реагирует.
kaa1969, это в какой валюте? Это же половина новой машинки. Насчет основного модуля, то сейчас сказать не могу. Буду на работе - посмотрю и вечером отпишусь. Телефон сломался и на работе больше нет интернета. |
kaa1969
Рифат, Spec,
Такая цена с ProCorner в рублях. |
Рифат
| Цитата: | 1322005081 ASSEMBLY USER INTERFACE BOARD ЭЛЕКТРОЛЮКС
7,096.52
1323304103 Модуль зам.1322005081 ЭЛЕКТРОЛЮКС
6,438.08 |
kaa1969
Рифат,
Мдяя  |
Рифат
kaa1969, если тебя это хоть как то утешит-вот ещё одна цена
| Цитата: | 1323304111 Дисплей СМА, зам.1322005008, 1322005081 ЭЛЕКТРОЛЮКС
20,119.00 |
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 12:05
только потом всё это удалить не мешало бы.  |
Spec
Спецсервис
Проще в Германии найти такуюже и снять модуль. Так дешевлей будет и бонусы останутся.
Но вопрос не в цене. Хотелось бы восстановить этот модуль. |
Spec
Спецсервис
Основной модуль EWM 2000 EVO
Я догадываюсь, что восстановить не получится, поэтому сделаю сообщение в "Поиске запчастей". Паралельно могу предложить то что осталось по запчастям. |
firuz
| А Вы прочишали контакты куда вставляются штекера,Совсем недавно сталкивался с такой же проблемой(правда модуль чуть-чуть отличается),После промывки спиртом и сущки заработала как надо, |
Spec
Спецсервис
| Не чистил. В надежде на чудо почищу. |
