СМА Electrolux EWF 1488 не работает дисплей PNC91400319300 | |||
| Spec 18/07/2015 15:13 |
По началу даже стартовала программа без дисплея, но теперь просто подтверждает нажатие на кнопку звуковым сигналом и все. Подсветка на дисплее горит. Реагирует на все кнопки. Можно войти в сервис.
Вопрос: Можно как то восстановить работу дисплея или только замена? Если замена, то может есть предложения?
| sashko65 18/07/2015 15:40 |
Мониторчик ЖК резинки посмотри , может там нет контакта. |
| kaa1969 22/07/2015 22:22 |
А что за микроконтроллер на борту ?
Основная EWM1000 plus ? |
| Рифат 23/07/2015 06:30 |
kaa1969, чёт ты с ценой лишканул ![]() |
| Spec 23/07/2015 09:15 |
Сегодня вернулся на работу.
sashko65, я посмотрю. Но вряд ли. Я надавливал слегка. Резинка в таких случаях быстро реагирует. kaa1969, это в какой валюте? Это же половина новой машинки. Насчет основного модуля, то сейчас сказать не могу. Буду на работе - посмотрю и вечером отпишусь. Телефон сломался и на работе больше нет интернета. |
| kaa1969 23/07/2015 11:42 |
Рифат, Spec,
Такая цена с ProCorner в рублях. |
| Рифат 23/07/2015 11:47 |
| kaa1969 23/07/2015 11:59 |
Рифат,
Мдяя ![]() |
| Рифат 23/07/2015 12:04 |
kaa1969, если тебя это хоть как то утешит-вот ещё одна цена
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 12:05 только потом всё это удалить не мешало бы. ![]() |
| Spec 23/07/2015 17:04 |
Проще в Германии найти такуюже и снять модуль. Так дешевлей будет и бонусы останутся.
Но вопрос не в цене. Хотелось бы восстановить этот модуль. |
| Spec 23/07/2015 23:14 |
Основной модуль EWM 2000 EVO
Я догадываюсь, что восстановить не получится, поэтому сделаю сообщение в "Поиске запчастей". Паралельно могу предложить то что осталось по запчастям. |
| firuz 24/07/2015 16:54 |
А Вы прочишали контакты куда вставляются штекера,Совсем недавно сталкивался с такой же проблемой(правда модуль чуть-чуть отличается),После промывки спиртом и сущки заработала как надо, |
| Spec 24/07/2015 17:05 |
Не чистил. В надежде на чудо почищу. |
