andrey60977
| Здравствуйте! Сма Samsung WF-S862 не запускается.Убл блокируется, запуска нет. Проводка и перемирия в норме. Выяснил, что на диодный мост не поступает переменки. Все резисторы,конденсаторы, диоды целые. Менял ШИМ,кондёр 10-450, плёночные кондёры 680 nf, 100мкф( были подсевшие). Подскажите пожалуйста, где может быть засада? |
aleks.mars
| andrey60977 писал: | | , плёночные кондёры 680 nf, 100мкф( были подсевшие). |
На плёночный 100 микрофарадный посмотреть бы.
Ответ есть в вопросе. |
alexu
| aleks.mars, а то что замок блокируеться, ни на что не наводит? andrey60977, а тебе для комплекта сетевой фильтр и шнур поменяй, если не в курсе как модуль работает |
aleks.mars
| На кандёр я хочу посмотреть ,а не автору надо смотреть, 100 мкф плёночных ещё не видел. |
andrey60977
| 100nf, конечно. УБЛ блокируется штатно |
alexu
| aleks.mars писал: | | На кандёр я хочу посмотреть ,а не автору надо смотреть, 100 мкф плёночных ещё не видел. | запятые сбили с толку, а то чуть не наклацал
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 20:13
andrey60977, а причем к твоей проблеме блок питания?
если насморк то к проктологу идешь? |
andrey60977
| Вот и спрашиваю, где засада может крыться? |
aleks.mars
| andrey60977 писал: | | Выяснил, что на диодный мост не поступает переменки. |
Как думаешь должна поступать или нет? Его что для количества поставили? |
alexu
| aleks.mars, он видать не в курсе, что тот диодный мост к бп никакого отношения не имеет |
andrey60977
aleks.mars
| Уважаемый ,внимательно читай ,что тебе люди говорят ,а то у alexu скоро удар случится ,пожалей человека. Внимательно посмотри что и как идёт на мост. |
alexu
| aleks.mars, не переживай за меня, вот когда лабус подтянется вот тогда будет 3.14здец клиенту |
andrey60977
Понты одни, поближе к теме пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 22:41
Понты одни, поближе к теме пожалуйста |
aleks.mars
| После такого ответа захотелось отдалится от темы. Эх ты, потерял помошника. |
alexu
aleks.mars, смотрю помощник из тебя супер, 7 лет обучался, решил блеснуть  |
aleks.mars
| Разкусил всё-таки,ну и хватка. |
andrey60977
| Какого ответа, одни понты... Попросил..." Где засада может быть?" . |
alexu
не где, а в ком? так будет правильней, а по делу как себя см ведет после нажатия кнопки старт? и все таки ответь: на какой диодный мост не приходит питание?  |
andrey60977
| Наконец то, спасибо! После нажатия"старт" блокируется УБЛ, загорается индикатор и тишина. |
aleks.mars
| Это уже писал в первом сообщении, нового ни чего нет? |
