ariston avtf 104 - горит замок после заливки
amaliuk
Сообщение #1 От 06/09/2012 11:31 цитата
Здравствуйте!
Внутрь стиралки ariston avtf 104 попало немного воды. Залитой оказалась плата индикации. На плате маркировка АL130-00056-3. Я очистил немногочисленные оскислы и пропаял их. Теперь после включения на дисплее цифры 2:32 и горит замок. На кнопки не реагирует, только пищит дико при нажатии. Выключить с кнопок тоже не удается.
Заметил, что напряжение питания скачет от 4,7 до 4,85 вольт, а из динамики слышен фон переменного тока.
Куда копать или плату индикации под замену ?
 Размер файла:  318.46 КБ
 Просмотрено:  333 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 06/09/2012 13:25 цитата
amaliuk, а слабо сначала по питанию копнуть?
mas-ter
Сообщение #3 От 06/09/2012 15:18 цитата
amaliuk писал:
Замени кнопки, от греха.....промой, и отключи "защиту от детей", удерживая нажатой кнопку под индикатором "замок"
Dima700926 писал:
улыбка
