ariston avtf 104 - горит замок после заливки
amaliuk
06/09/2012 11:31
Здравствуйте!
Внутрь стиралки ariston avtf 104 попало немного воды. Залитой оказалась плата индикации. На плате маркировка АL130-00056-3. Я очистил немногочисленные оскислы и пропаял их. Теперь после включения на дисплее цифры 2:32 и горит замок. На кнопки не реагирует, только пищит дико при нажатии. Выключить с кнопок тоже не удается.
Заметил, что напряжение питания скачет от 4,7 до 4,85 вольт, а из динамики слышен фон переменного тока.
Куда копать или плату индикации под замену ?
Dima700926
06/09/2012 13:25
amaliuk, а слабо сначала по питанию копнуть?
mas-ter
06/09/2012 15:18
amaliuk писал:
Замени кнопки, от греха.....промой, и отключи "защиту от детей", удерживая нажатой кнопку под индикатором "замок"
Dima700926 писал:
улыбка
