СМА BOSCH WFF 1200 без нагрева воды –работает
RRTI
Сообщение #1 От 13/05/2011 14:44 цитата
Уважаемые Мастера, помогите пожалуйста.
BOSCH WFF 1200 (выпуск 1997-декабрь, фото шильдика и эл. платы прилагается), стали замечать что иногда(потом чаще, а теперь постоянно) стала прерывать цикл стирки и досрочно заканчивать, если регулятор температуры не стоит на 30 или на 0. Т.е. если стоит на 0 или 30 град.- цикл стирки идет нормально. Года 3 назад менял ТЭН , был разрушен и в накипи, после этого работала вроде нормально.
ТЭН, провода до него проверил до платы – нормально. Термодатчик при комнатной температуре- 5,5кОм. Датчик уровня проверил тоже. На плате следов перегрева нигде нет.
Я не пойму чем коммутируется ТЭН. Всего 2 реле на плате стоят- я так понял это управление двигателем- реверс (от них идут провода к двигателю), тиристор на радиаторе – это наверное регулировка оборотов двигателя. А чем коммутируется ТЭН в зависимости от температуры? Тогда бы можно было проследить какие задействованы группы контактов на переключателе режимов командоаппарата – может силовые контакты подгорели внутри.
Или всё равно его надо вскрывать, т.к. это всё в результате увеличения сопротивления токопроводящих резинок на управляющих контактах самого переключателя режимов.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 13/05/2011 14:46 цитата
Ну а мастера чего не вызвать? Здесь форум мастеров, а не помощи клиентам
RRTI
Сообщение #3 От 13/05/2011 15:06 цитата
Уважаемый модератор, да вы правы - я занимаюсь другой техникой, те в этой области я для вас клиент, но в этом году отмечал 30 лет окончания славного Рязанского радиотехнического института на День Радио (с прошедшим вас праздником), а хобби это моё с 7 класса. Поэтому и написал в этот форум, может у кого-то будет время и дадут совет. C правилами знаком и не обижусь если закроете эту тему
mas-ter
Сообщение #4 От 13/05/2011 15:10 цитата
RRTI писал:
Сразу схему, по проводам можно проследить. Причём работая со схемой впервые, время будет потраченно не меньше.
RRTI писал:
Вот и зарисовал бы, ТЭН чем и как проверял??
RRTI
Сообщение #5 От 13/05/2011 15:13 цитата
тен омметром - 29 ом
mas-ter
Сообщение #6 От 13/05/2011 15:17 цитата
RRTI, А на пробой..? тока не мультимитром улыбка
RRTI
Сообщение #7 От 13/05/2011 15:21 цитата
на корпус не звонится, а высоким напряжением на пробой не пробовал- попробую.
mas-ter
Сообщение #8 От 13/05/2011 16:10 цитата
RRTI, ТЭН можно и по другому проверить, он тебе не что не напоминает??
RRTI
Сообщение #9 От 13/05/2011 17:51 цитата
220 подавал греется, а насчет - что он мне напоминает- юмора не понял.
Степашка
Сообщение #10 От 13/05/2011 19:13 цитата
RRTI писал:
не стыдно......?
В царские времена Вам один путь - наган и рулетка после каждого поста. 5 раз уже должен щелкнуть....
mas-ter
Сообщение #11 От 13/05/2011 19:15 цитата
RRTI, Разве ТЭН не похож в своей конструкции на лампочку голливудская улыбка
RRTI
Сообщение #12 От 13/05/2011 23:44 цитата
Заменил ТЭН, была утечка на корпус (мегаомметром на 1000V напряжении). Прогнал -работает.
mas-ter
Сообщение #13 От 14/05/2011 00:06 цитата
Степашка, Специалистом можно быть тока в узком профиле, не раз убеждался в этом.
А вот подобные темы заканчиваются в одном русле.........
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 01:12
RRTI писал:
Шестой выстрел.......
Степашка
Сообщение #14 От 14/05/2011 17:29 цитата
RRTI писал:
Разрешите Вам не поверить....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 14/05/2011 17:33 цитата
Вот и мне не верится
