aleksejjburym
в течении трех месяцев перестала совсем выходить на отжим,были проверены и заменены конденсаторы и симистор,командник перебран,прессостат рабочий.
smd транзисторы целые
Если можно помогите со схемой
проц ELB1740/36
Мелиор
| aleksejjburym, и что тебе даст схема если все уже заменил? Схемы впрочем все-равно нет |
Kurt76
Мелиор, ..он далеко не всё заменил....или умалчивает.....
..и я совсем не про модуль.. говорю.. |
aleksejjburym
| ребята если вы за тахо то двигло заведомо рабочий поставил результат (0)........ |
regiss
| aleksejjburym писал: | | smd транзисторы целые |
Ну целые, так целые...
А сигнал "пустой бак" до проца доходит ??? |
aleksejjburym
теперь только до суботы,клиент в отъезде модуль на руках
проверил только до разъемах модуля |
aleksejjburym
все победа решение есть сигнал "пустой бак" до проца не доходил
