Cmuga
Здравствуйте форумчане, принесли машинку с проблемой "не заливает воду" , прогнал тест с 1по 3 тест норм на 4-м вместо 255 показывает 600 - 614 питание на соленоид не подается (нет упр.напр. с микроконтроллера), подкинул другой прессостат стало 590 - 600.Добрался до модуля (модуль ремонтированный + залитый силиконовым герметиком) если надавить на плату в районе миккроконтроллера то вкл саленоид или высвечивается ошибка PE или FE показания на индикаторе изм. то 150 то 850.Модулу пропоял,пров. 12 и 5V, прозвонил обвязку проца и 4069UBF (выход с 4069UDF не проверял - нет осциллографа)
Кроме того СМА пробивала на корпус (якорь коллекторного дв. прозванивался мегометром 2мОм) , после просушки якорь звониться перестал, прозвонил мультиком якорь, стато - норм, а вот катушка тахогенератора звониться 55,4 кОм , собрал мотор, проверил в тесте первый - 5, второй -50, третий -80 |
сёмыч
Если умеешь войти в тест ,значит и с ошибками знаком и что означает РЕ так же знаешь . У тебя проблема в цепи пресостата ,похоже много обрывов дорожек. |
Cmuga
Согласен, хотя проверял цепи не раз, мненя беспокоит катушка тахогенератора она ведь должна в Омах звониться ? |
сёмыч
Есть проблемы посерьёзней , а тебя мелочи заботят . Ясно , что омное на тахо ,причина в чём , это главное. |
Cmuga
У меня катушка звониться 55,4 КиллоОМ , а не 24 Ом - 1,8 кОм ( по логике она(сма) должна была на тестах себя проявить) !? |
alexu
Cmuga писал: | 55,4 КиллоОМ , а не 24 Ом - 1,8 кОм ( по логике она(сма) должна была на тестах себя проявить) !? |
попандос |
Cmuga
Решено, Замена катушки тахогенератора + 8 обрывов на плате |
Marko2007
Cmuga, Cmuga писал: | + 8 обрывов на плате |
Это ж надо такую СМА найти?
Наверно сам хозяин постарался.
Обычно 1 или 2 обрыва.
Здесь что-то не так. |
Мелиор
Да все так. Тот, кто выколупывал плату мог и больше микротрещин сделать. Если опыта нет - чуть надавил и текстолит трескается вместе с дорожками. Мы это тоже проходили |
Cmuga
Интересно то что пока не поменял катушку (т.к не было точно такой под рукой) мк упрямо отказывался открывать клапан воды. Для себя усвоил следующее: тесты тестама, а мультик в "зубы" и вперед прозванивать перефирию |
сёмыч
