Basic81
Такая проблема: набирает воду только через клапан "предварительной стирки", основной не включается, и через 15-20 секунд выдает ошибку 4Е. Напор воды отличный! Поменял клемы между клапанами - стала заливать воду через "основной" клапан, клапан "предварительной стирки" "молчит". При залив воды не останавливается, по крайней мере почти на половине барабана я остановил машинку и слил воду. Питание на клемах: клапан "предварительной стирки" - 220 В при нажитии кнопки СТАРТ, до этого - 2 В, "основной" клапан - 2 вольта что до, что после СТАРТА.
Вызвал мастера, но он приедет только в середине следующей недели, а машинка нужна сйчас - маленький ребенок в доме! |
wolf50
Basic81 писал: | Вызвал мастера, но он приедет только в середине следующей недели |
Ну что,господа,прокатим мастера из N-городка?Кто первый?Во удивится,бедняга |
alexandr87
wolf50 писал: | прокатим мастера из N-городка? |
не факт что прокатим, можно и добавить работы! |
Shadoweye81
Только если ради ребёнка |
Мелиор
Basic81
makke
один клапан не открывается, второй переливает и вы пишете что все нормально с водой, хы |
Мелиор
makke, имеется в виду все нормально с давлением воды
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 14:36
Basic81, можно, конечно начать давать советы по ремонту, но стоит ли? Машинка штука достаточно сложная - не туда ткнул отверткой и вот ремонт становится вдвое дороже |
makke
разве что из за ребенка )) проверьте для начала симисторы управления клапанами |
Basic81
Если совет будет дельный, и подробный то ткнуть не туда не получится.... я думаю. Просто, руки не из жопы, да и ..... думаю высшее техиническое образование поможет, с ЦЕшкой и осцилографом на "ты".
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 15:00
легко! вот только схемы на машинку нет
легко! вот только схемы на машинку нет |
курт
Просмотри темы на сайте насчет Самсуга.Помагааает. |
Рушан Жафярович
wolf50
Помница, не так давно красную икру на военных бортах вывозили флягами...Эх,икры хотца....
А ещё -когда мастеров по стиралкам не было люди всю жизнь вот так стирали и довольны все были |
Рифат
Обыкновенный человек
Господа ремонтники, опять тему в полное г...но превращаете? |
makke
Basic81, по проводочкам, да по дорожкам и отследишь |
Мелиор
Basic81 писал: | с ЦЕшкой и осцилографом на "ты" |
makke писал: | проверьте для начала симисторы управления клапанами |
Basic81 писал: | вот только схемы на машинку нет |
Basic81 писал: | думаю высшее техиническое образование поможет |
как раз тот случай, когда высшее образование не поможет.
Цэшку в руки и прозванивай от клапана до модуля, а там. как уже сказали по дорожкам. Как раз до середины следующей недели ремонт и протянется. А там и мастер подоспеет |
Andrei1963
Есть экстреный полуавтоматичесий способ помощи СМА, в исполнении цикла стирки, до прихода проффи; Грязное бельё укладывается внутрь машины. Нажимают кнопку "СТАРТ" , после этого оператор машины заливает воду в машину через лоток тонкой струёй в количестве около 10литров, до прекращения легкого жужания клапана подачи воды и включения двигателя СМА (который вращает барабан с бельём). Потом все то же при полоскании. Конечно трудно но прцесс пойдет в нужном направлении. Конечно примитивно но эффективно! До прихода мастера можно продержаться. |
regiss
Мужики, вам что, совсем делать нечего ? Я понимаю, что "шинель в плечах узка" от опыта и мастерства...
Ай.... не понимаю..... |
Basic81
Да уж.... Не думал я что на таком "серьезном" форуме большая часть аудитории будет меня шутками развлекать, а не советы дельные давать
Andrei1963 спасибо за совет, но воду через один из клапанов машинка и так наливает будь здоров, вот только к стирке она не переходит, а выдает ошибку 4Е
.Цитата: | Basic81, по проводочкам, да по дорожкам и отследишь |
спасибо, наверное так и буду делать, но я думал здесь найдется хоть один более менее квалифицированный человек, который даст конкретный совет.
Ладно, спасибо за "помощь"
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 02:16
Отдельное спасибище Рушану Жафяровичу, схема что надо, думаю найду проблему.
МишЛен'у тоже спасибо, попробую.
Как сделаю отпишусь. |
makke
Basic81, форум то серьезный, но он для мастеров, а не клиентов. тут тыкать что и как делать не будут, в лучшем случае направление подскажут. ваша же поломка ничего серьезного собой не представляет, опытный мастер разберется минут за 10. и лишать его возможности заработать никто не хочет, ведь на его месте мог казаться любой из нас |
