fetisov
Доброго вечера. Уважаемые коллеги, посудомойка при наборе воды начинает подавать звуковой сигнал и 6 раз моргает. Тэн рабочий, циркуляционый и сливной насос работает. Визуально модуль целый не битый, лишний раз в модуль лезть не охота. Думал на флуометр вроде-бы целый крыльчатка с магнитом вращяется.  |
regiss
F6 - нет сигнала от флуометра..... |
fetisov
Понял, спасибо.Завтра отпишусь. |
fetisov
Флуометр сместился на место поставил все ОК. А теперь другой глюк, набирает воду затем запускает циркуляционый насос, работает 2 минутки и сливает воду конец мойки. Ошибку не выдает, тэн рабочий. |
fetisov
Правда не знаю какое сопртивление должно быть NTC. |
fetisov
Мотор мойки подклинивал, заменил на новый, а дефект остался. Может быть такое что еепром процесора записал в себя дефект?. И можно войти в тест режим, мотор мойки стоил 1300грн. если не выйду с этого положения прийдется мотор оставить себе. Один или два раза выдало ошибку 5 морганий до замены мотора мойки.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 01:18
память 24с**(прим.) отсутсвует, выкладывать нечего. |
Dima700926
В устройствах не обязательно С**прим стоит. Может быть и 98***. А может быть и флэшь проца + его же EEPROM. |
zverev
Это fetisov. И что делать?. На модуле только проц., а вообще есть вход в сервис тест и сброс ошибок или что небуть. Посудомойка уже корни пускает. |
Dima700926
Озвучь, какой проц стоит, может все просто. |
zverev
Прошу прощения что не отвечал, перед паской куча работы. Значит проц. MC 9S08AW32. |
fetisov
Проц на 44 ножек.Колеги помогите чем не буть. |
Dima700926
Проц мотороловский, пока на него только даташит перевожу. |
fetisov
Хочу вернутся к этой посудомойке, как не работала так и не работает пыль на ней 5см. Зависла ошибка, 4раз моргает. Даже представления не имею, что она хочет. Перефирия целая. У меня крыша едет, клиент уже успокоился оставил на ремонт с длительным сроком. Зарание спасибо. |
