master.m
Терминатор
доброго всем дня!в ремонте см Bosch.симптомы таковы - стирает машинка хорошо ближе к середине процеса полоскания начинает мигать средний индикатор(робота),что сопровождается сливом води.исходя из ошибки набор воды превышает 3мин.так как на основной и предварительной стирке набирает нормально,пологаю что нет набора в ячейку для ароматизатора.туда как я понял осуществляется набор включением одновременно двух клапанов?может у кого есть схема на даный апарат,буду благодарен.и еще иногда стирка проходит целиком!!! |
gen00
Сливной шланг брось на раковину .... |
cybe
master.m
Терминатор
gen00 писал: | Сливной шланг брось на раковину .... |
он в принципе и так в раковине.... |
fagot9000
Новомичуринск
master.m, Давление воды слабое( забито ситечко на клапане, неисправен кран), на полоскании машинка воды больше набирает,чем на стирке, при слабом входящем давлении неуспевает набрать в установленное время. |
master.m
Терминатор
fagot9000 писал: | master.m, Давление воды слабое, на полоскании машинка воды больше набирает,чем на стирке, при слабом входящем давлении неуспевает набрать в установленное время. |
я так пологаю что на полоскании и времени должно бы побольше выделяться для набора воды!? |
cybe
master.m, я ж тебе про ошибку и про время написал |
fagot9000
Новомичуринск
master.m, нет, время тоже!!! |
Мелиор
master.m писал: | fagot9000 писал: | master.m, Давление воды слабое, на полоскании машинка воды больше набирает,чем на стирке, при слабом входящем давлении неуспевает набрать в установленное время. |
Больше 6 минут?
Считается 7 минут максимально допустимое значение, больше которого перегревается катушка клапана (хотя в реале конечно больше) |
master.m
Терминатор
машинка находится не в частном доме,вода от городского водогона,давление стабильное и высокое!до меня плату ковырял местный мастер,прошелся по ней паяльником - как трактор по полю и ничего не изменил,плату я полечил но проблема как была так и осталась. |
cybe
может пресс дёрнул? |
fagot9000
Новомичуринск
master.m, какие вообще вопросы, при такой поломке нужно и важно просто по наблюдать что,как и в какие моменты делает машинка.
и сразу сам поймёшь, клапан,давление или чтото ещё... |
master.m
Терминатор
завтра постараюсь понаблюдать,о результатах напишу! |
master.m
Терминатор
извиняюсь долго не писал по теме,не было возможности попробовать.в итоге поставил на проверку на быструю стирку,просидел возле нее две стирки,все прошло отлично.на следущий день на той же программе простирала 10 мин.,второй раз 20 мин.и таже ошибка.при первой попытке (10 мин.)не дошла до полоскания! |
Dima700926
master.m, ты шланг на пресс смотрел? cybe не зря моргает. |
Shadoweye81
Был у меня один Босх стакими дефектами, ошибку не помню, но весь тэн был в накипи. поменял- нормально всё стало. они ведь повышение сопротивления тэна видят... |
regiss
Shadoweye81 писал: | весь тэн был в накипи. поменял- нормально всё стало. они ведь повышение сопротивления тэна видят... |
Shadoweye81
regis2, Прекрасно понимаю. объясните почему если поставить на босх тэн 1800 ватт, вместо 2000, он не будет работать? |
Рифат
Обыкновенный человек
Shadoweye81, странно,всё время устанавливал на них 1850Вт тэны и никаких проблем не было. Разница в 200 Вт мощности не даёт значительного ПОНИЖЕНИЯ сопротивления. |
Shadoweye81
grifat, Просто я недавно с этим столкнулся, 1-й раз ставил самсунговский тэн ( родной совсем помер)- на короткой при 30 гр. работал нормально, а на остальных- в середине цикла ошибку выкидывал. поставил родной- все нормально стало. 2 раз- накипи с палец толщиной было, тоже поменял- заработало. |
