Eser
| Подскажите пожалуйста под какой шестиграник(?x?) гайка шкива. |
рсм сервис мастер
| Хватай стиральную машину, беги в магазин инструментов там тебе подберут |
Рушан Жафярович
Мелиор
| Рушан Жафярович писал: | | 8мм | По-моему там не меньше 17 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, пусть Eser сначала доберется до гайки, а там сам увидит  |
Eser, на инструменте экономишь?  |
Рушан Жафярович
Мелиор, размер шестигранника 8мм
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 12:54
я имею ввиду болт ,котрый крепится 8мм шестигранником |
virmeshter
xarl, А в профиле "Ремонт СМА"  |
Alton56
| Eser писал: | | шестиграник(?x?) гайка шкива. |
Eser, там болт или гайка? .Или не охота разбирать. |
Мелиор
| Eser писал: | | Подскажите пожалуйста под какой шестиграник(?x?) гайка шкива. |
| Рушан Жафярович писал: | | я имею ввиду болт ,котрый крепится 8мм шестигранником |
Если там гайка, то 8мм никак не может быть, а если болт, то это не стыкуется с вопросом автора |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Это лучшая тема!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 11:02
Это как? |
максим 0203
Да прикольная тема!!! Вопрос задал, а вы тут мужики спорьте, гадайте. Посмотреть нельзя Тема проситься в мусор! |
Мелиор
| anesthesia-laskina писал: | | Eser писал: | | шестиграник(?x?) гайка шкива. |
Это как? | Объясняю. Обычная гайка внутри имеет круглое отверстие с резьбой, а снаружи имеет форму шестигранника. Такую гайку гораздо удобнее закручивать гаечным ключем, чем, если бы она была и снаружи круглая
Vehfljdbx
| Eser, На сколько помню гайка на 19 или 22.Но скорее всего на 19.Смелким шагом резьбы. |
Мелиор
| Думаю автор не экономит на ключах и дело не в том, что посмотреть нельзя. Дело в том, что встречаются гайки и болты с шестигранниками нестандартных размеров. Вернее стандартных, но в дюймовой системе отсчета. Обычно хороший набор автослесаря содержит все необходимые размеры ключей. По-крайней мере насадки точно есть (рожково-накидными не интересовался, но думаю и они должны быть обязательно) |
Vehfljdbx
| Мелиор, При замене подшипников использовал головку стандартного образца.Внутренний диаметр 10-12мм.Пусть возьмет штангель и померит. |
alexu
Мелиор, в стиралках вроде нет нестандртных болтов под ключ и шестигранник,в одном самсе как раз на шкиве был болт под 8-й шестигранник
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 14:24
а Eser, то где? |
Мелиор
| alexu писал: | | а Eser, то где? |
А он нам нужен?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 15:27
sergofan, если там болт, тогда да. Но автор пишет гайка. У нас нет причин не доверять автору  |
Пилот
| Цитата: | | в одном самсе как раз на шкиве был болт под 8-й шестигранник |
Ну почему в одном, как раз в новых моделях(не во всех) стоит болт с потай головкой. |
Мелиор
| alexu, по-моему в Хансе дюймовая, хотя не уверен. Может еще где. Просто бывает, что разбитый метрический ключ налазит на дюймовую гайку. Или наоборот - немножко болтается, ну и ладно, главное, чтоб не слизало при откручивании. Но были случаи, помню, приходилось применять разводной ключ |
