CMA Electrolux EWT10420W не включается
Sklif
Sklif
Сообщение #1 От 26/04/2010 20:56 цитата
Здравствуйте,думаю без помощи профессионалов не обойтись.СМА Electrolux EWT10420W, Typ210C4430, Prod.N 913210971, S.N 80700088 не включается ни одна программа,точнее на дисплее еле видны цифры и символы,но подсветка дисплея не загорается и не светятся светодиоды.Бывает иногда включится подсветка дисплея и загорится зеленый диод на кнопке старт-пауза и больше ничего.При нажатии на старт все тухнет.На модуле ничего сгоревшего не нашел,по питанию все везде в норме 5 и 12 В стабильно,в чем дело не пойму,подсобите советом.
alexandr87
Сообщение #2 От 27/04/2010 07:16 цитата
Sklif, проверяй шлейф и индикацию. на ней то (ПИ) 5в стабильные?
Sklif
Sklif
Сообщение #3 От 27/04/2010 08:19 цитата
Шлейф проверял,все нормальпо,на платку с дисплеем приходит 5 и 12 В стабильные
cybe
cybe
Сообщение #4 От 27/04/2010 08:31 цитата
Sklif писал:
...на платку с дисплеем приходит 5 и 12 В стабильные
Sklif, а зачем там 12V? шок
Sklif
Sklif
Сообщение #5 От 27/04/2010 12:03 цитата
По шлейфу на эту платку приходит 5 и 12 В,но 12 В там нигде не задействовано,только 5 В.На основной плате тоже не светится ни один диод и нет звукового сигнала при включении.Позже выложу фото этого модуля,только подскажите как это сделать.
Sklif
Sklif
Сообщение #6 От 27/04/2010 21:39 цитата
Ребята,если не сложно,подскажите пожалуйста,как правильно сжать файл с фото модуля до нужных размеров,чтоб его скинуть.И так,и эдак пытаюсь это сделать,ничего не получается.Заранее благодарен
cybe
cybe
Сообщение #7 От 27/04/2010 21:49 цитата
Sklif, в архив запихай и сюда
майкюэль
Сообщение #8 От 27/04/2010 21:53 цитата
что то на емкостную проблему смахивает.не проверял?
Sklif
Sklif
Сообщение #9 От 27/04/2010 22:01 цитата
В первую очередь проверил емкости,даже для верочки заменил их на новые.Сейчас попробую с фотками еще повозиться.
майкюэль
Сообщение #10 От 27/04/2010 22:08 цитата
а монтаж?планарные элементы пропаяны хорошо?водичка не попадала?
Sklif
Sklif
Сообщение #11 От 27/04/2010 22:26 цитата
Монтаж просмотрел весь через лупу ничего подозрительного не увидел,следов попадания влаги тоже не видно,на всякий случай протер плату спиртом,еще осталось переключатель программ проверить,может в нем проблема.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 27/04/2010 22:37 цитата
Sklif писал:
В фотошопе изменяешь размеры исходного изображения до 600 пикселей в ширину и сохраняешь в формате JPG
Sklif
Sklif
Сообщение #13 От 27/04/2010 22:53 цитата
вот фото
  IMG_1330.rar  1.34 МБ  Скачано: 685 раз(а)
  IMG_1331.rar  1.37 МБ  Скачано: 582 раз(а)
Sklif
Sklif
Сообщение #14 От 10/06/2010 13:55 цитата
Извиняюсь что так долго не отписывался,проблему решили заменой модуля.Тему закрываю.
