dim777m
Здравствуйте, уважаемые!
машинка Indesit W104TEX 462233320101
выезд на заявленную неисправность "заливает и сливает, крутится селектор"
пришел. контрольная стирка прошла нормально.
снял модуль. анализ прошивки прилагается.
первоначальная.pdf
далее чистка-проверка двигателя, проводки. тест на утечку мегометром. замена развалившегося насоса, на всякий случай ТЭНа который уже
начал течь и датчика. В модуле поменяны электролиты, симистор(больше для перестраховки). Конрольный прогон - все Ок. Ушел.
на следующий день хозяйка звонит опять.
пришел снял прошивку. поставил ПЗУ со старой прошивкой.
контрольная стирка сидел блин 3 часа - все Ок. Объяснил как считать мырги. ушел.
судя по прошивке налицо сбой по питанию.
чистая.pdf
Вчера звонок - опять крутится, насчитала семь мыргов.
снял прошивку. Новых ошибок нет! Седьмой тоже ни одной.
12052010.pdf
может ли быть такое что ошибка не записалась в ПЗУ или хозяйка
что-то мутит ? У кого какие мысли есть ?
склоняюсь к сбоям по питанию, хотя осталось подкинуть модуль.
первоначальная.pdf 134.54 КБ Скачано: 701 раз(а)
чистая.pdf 133.71 КБ Скачано: 279 раз(а)
12052010.pdf 133.74 КБ Скачано: 568 раз(а)
12052010.rar 1.21 КБ Скачано: 246 раз(а)
TeHnikkk
dim777m, напиши тип и как именнуется техника в названии темы А напругу в сети замерял , при включении тэна ? Стиралка включена в отдельную розетку или удлинитель? |
cybe
Alton56
dim777m писал: |
пришел. контрольная стирка прошла нормально. |
Не верь клиенту,все нужно увидеть своими глазами. |
dim777m
напруга в сети 220. при вкл. ТЭНе где-то около 210.
наверное бывает и ниже.
включена через удлиннитель. 2 провода. заземления нет. контакты проверил.
сам ошибку живьем ни разу не видел... и похоже не увижу.
существуют ли условия при которых ошибка может не прописаться в ПЗУ? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
dim777m, А может там с давлением воды чаго а? |
dim777m
с давлением все ок. Мышонка с ног струей сшибает. |
alexandr87
anesthesia-laskina,
Цитата: | А может там с давлением воды чаго а? |
а разве в статистике не пропишеться...  |
cybe
Ошибка прописывается тока при сбое выполняемой программы |
virmeshter
dim777m, чего тут гадать?У тебя в первой статистике все написано Возможно дело в повышенной влажности раз уж Тэн поменял и движок проверил.
Обрати внимание на F1,F8, и F10 Возможно разъемы тэна,движка и пресостата на плате окислились.  |
dim777m
ничего не окислилось. все блестит как у кота яйца. следов влаги на плате нет.
я не гадаю, я пытаюсь понять, если вращение селектора и семь мыргов( пусть даже и не семь, а восемь, десять, не суть) имели место быть,
то это обязательно должно было прописаться в статистике?
Сильный провал по питанию мог этому помешать ?
Каков нижний предел по питанию у таких модулей - вольт 200? |
virmeshter
dim777m,Если ты в zip.garant прошивку проверял то результат там не всегда желаем Просто выложи прошивку сюда и посмотрим
dim777m, а ты пресостат проверял? |
dim777m
прошивку выложил.
прессостат проверял на предмет срабатывания/окисления контактов, но не менял.
сегодня вечером заменю и его до кучи.
но сдается мне не поможет это. |
ran075
dim777m писал: | напруга в сети 220. при вкл. ТЭНе где-то около 210.
Вечером наверняка ниже.
dim777m писал: |
удлинители бывают разные... Небось, греется при включении ТЭНа?
Приколи хозяйку постирать днем, и без удлинителя, распроси, когда его начали использовать.
Хотя,
Цитата: | Не верь клиенту,все нужно увидеть своими глазами. |
На заявки, приходил наверное, днем? А стирает она обычно вечером?
Короче, предлагаю копать в сторону питающей сети. |
dim777m
приходил вечером, а стирает днем. |
Vik77
dim777m писал: |
А как реле ТЭНа поживает? |
dim777m
Вчера прогнал с полной загрузкой всю стирку от начала и до конца. Все в норме.
Просадка по напряжению минимальная до 207 в.
Рекомендовано хозяйке купить стабилизатор. Сказал что следующий вызов на работающую машинку будет платным.
А может и мутит хозяйка. Не было у нее никакой седьмой ошибки - в статистике же ее нет!
И других ошибок новых тоже нет.
Заплатила за ремонт, а потом решила по совету соседки деньги назад вернуть и купить новую томагочи за 6 тыр.
И нереально это:
Я прихожу - гоняю машинку на всех режимах - ни одного сбоя. А она мне - "положила белье, включила , налила воду и сразу начала сливать и крутиться селектор" |
Рифат
Обыкновенный человек
dim777m, замужняя хозяйка?  |
dim777m
TeHnikkk
Ну значит ей просто скушно  |
